1628|0
西门子贝得电机转速控制几大要点 [复制链接]
  根据负载机械的工作性质,西门子贝得电机有时需要进行转速控制。例如:
  1)希望以恒定的转速运转。
  2)希望实现有级变速。
  3)用无级变速得到适当的速度。
  4)短时间工作中希望改变转速。
  但是,从电动机的原理和结构来说是不可能直接对其转速进行控制的。对其转速进行控制可采用以下方法:
  1.西门子贝得电机笼型异步振动电机的转速控制
  如设振动电机的同步转速为n1、极数为p、转差率为s、频率为f,三相异步振动电机的转速n可用下式表示为
  n= n1(1-s)=120f(1-s)/p
  因此,为了改变笼型异步振动电机的转速,有以下三种办法:
  ①改变极数。
  ②改变频率。
  ③改变转差率。
  但是,对于①和②两种方法是可能的,至于第③种方法,即使改变电压±10%左右,其转速也几乎不变化。而且,如果进一步改变电压,因最大转矩和最大输出功率将出现大幅度变化,所以这种方法是不适用的。
  2.西门子贝得电机通过变换振动电机极数控制转速
  由于改变振动电机的极数是可以改变转速的,这种振动电机就是极数变换振动电机。但是,采用这种方法时速度比仅是1:2、 2:3、2:4等,只能有级变速。
  3.通过改变频率控制转速
  假如改变电源频率,就可以得到与频率成比例的转速。这种方法需要变频电源装置,这对集中控制多台振动电机的转速,可得到快速而良好的效果。
  本文由西门子贝得电机湖南总代理【长沙德凡自控】整理发布.如需转载,请注明出处.
  长沙德凡自控科技有限公司成立于2004年,位于长沙市侯家塘商业区。主要经营西门子电机,西门子贝得电机,西门子高压电机,西门子贝得高压电机,西门子PLC,变频器,高低压电器,爱德华真空泵,萨姆森阀门。本公司为西门子系列电机湖南地区分销商。
  公司以雄厚的资金实力、高素质的专业人才和优质高效的服务在社会上树立起了良好的企业形象,受到了社会各界与广大客户的认可。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
