2600|1
314
LM3S9B96使用两个报文对象接收数据? [复制链接]
void
CANIntHandler(void)
    unsigned long ulStatus;
    // Read the CAN interrupt status to find the cause of the interrupt
    ulStatus = CANIntStatus(CAN0_BASE, CAN_INT_STS_CAUSE);//控制器中断寄存器的值并表示中断产生的原因
    // If the cause is a controller status interrupt, then get the status
    if(ulStatus == CAN_INT_INTID_STATUS)//中断产生的原因是一个状态中断
         ulStatus = CANStatusGet(CAN0_BASE, CAN_STS_CONTROL);//读取主控制器状态寄存器
         //在读取主控制器状态寄存器时,将清除一个正詆诠移鸬淖刺?卸?
         g_bErrFlag = 1;// 表示有错误发生
    else if(ulStatus == 2)//表示具有高优先级编号2的报文对象正在挂起一个中断
        CANIntClear(CAN0_BASE, 2);//清除报文对象中断
        g_ulMsgCount++;//中断次数递增,记录接收到报文的数目
        g_bRXFlag2 = 1;//已接收一条报文
        g_bErrFlag = 0;//清除错误标记
    else if(ulStatus == 1)//表示具有高优先级编号1的报文对象正在挂起一个中断
        CANIntClear(CAN0_BASE, 1);//清除报文对象中断
        g_bRXFlag1 = 1;//已接收一条报文
    else//其他不可预知的原因导致中断,这将永远不会发生
        // Spurious interrupt handling can go here.
我同时配置了编号为1和2的报文对象,其ID不同,分别为ID1和ID2,每次上位机发送报文的时候,无论报文ID是什么,下位机都只执行ulStatus == 1这个条件下的语句,也就是每次都是报文对象1在接收数据,为啥呢?如何让这两个报文对象同时接收数据啊。。。
还是将例程再分析一下。 你的程序在结构上应该是缺少对报文 ID 的判断。  详情 回复 发表于 2013-5-23 11:03
1803
回复 楼主 喜鹊王子 的帖子
还是将例程再分析一下。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
