2438|0
854
u-boot_smdkv210 分析五:硬件启动过程 [复制链接]
1.上电启动
位于地址空间0xD0000000的是irom和iram。
由于地址0为Mirrored region depending on the boot mode. 所以启动后直接进入0xD0000000运行。
irom中存储的是三星固化的一段64k的启动代码,这段代码又称bl0,完成基本的初始化后读取启动选取引脚设置,
将相应存储器的8k的bl1段代码复制到iram中并运行。
2.运行bl1
bl1为用户编写的启动代码。此处使用u-boot,即u-boot的最开始运行的启动代码。
这段代码位于u-boot的开始,完成clk、dram、nand、MMU、串口等基本的初始化,并将完整的u-boot复制到dram中。
最后跳转到dram中运行u-boot,完成各种功能。
3.运行bl2
bl2为完整的u-boot,完成bootloader的各种功能。
完整的启动流程如图所示:
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
