2695|6
5014
裸片初长成(初级)
比较G2系列和FR57xx的XT1模块,有重大变化 [复制链接]
上图是G2的XT1,下图是FR57xx的XT1,看出区别没有?红色框框
FR57xx里面把内部的可调补偿电容给取消了,也就是需要外部电容了。
这个还真没有仔细看,还只是用到了这一部分临时看看在DEMO程序中怎么改一下,只看了大致时间没多大误差  详情 回复 发表于 2013-5-17 09:29
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
1977
相对来说,这两者哪个更好一些?
有补偿电容当然好用,可以省掉两个电容  详情 回复 发表于 2013-5-16 19:24
5014
裸片初长成(初级)
回复 沙发 bobde163 的帖子
有补偿电容当然好用,可以省掉两个电容
那使用内部的补偿电容和外部补偿电容,哪种情况下的性能要好一些,还是本身这个补偿电容对性能的影响就不大,然后使用内部的要更方便一些?  详情 回复 发表于 2013-5-16 19:44
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
1977
回复 板凳 wstt 的帖子
我个人的看法内部更好一些, 还有一个原因430一直以来XT1都有内部补偿电容,目前出的这个没有如果没有仔细看手册,很容易在电路设计的时候把电容漏掉。  详情 回复 发表于 2013-5-17 11:11
5272
裸片初长成(中级)
没去重新做电路就不会注意到。  详情 回复 发表于 2013-5-17 11:12
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5014
裸片初长成(初级)
回复 4楼 bobde163 的帖子
我个人的看法内部更好一些,
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5014
裸片初长成(初级)
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
没去重新做电路就不会注意到。
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
