5316|6
157
二维指针数组如何初始化 [复制链接]
我的程序定义如下:
unsigned char  *Camera_Menu_Chi[]=
AddressSet_Chi,
IF_Clear_Chi,
unsigned char *Camera_Menu_En[]=
AddressSet_En,
IF_Clear_En,
unsigned char *Camera_Menu[2][]=
Camera_Menu_Chi,
Camera_Menu_En,
Keil ARM 编译时报错如下:User\menu.c(726): error:  #98: an array may not have elements of this type
针对的是 :unsigned char *Camera_Menu[2][]=
请问要如何定义才能达到我把语言分类的目的呢?
不行就还是用最简单的, const unsigned char * x[]={a0,a1,a2,an,b0,b1,b2,bn,n0,n1,n2,nn}; 然后指针计算一下 这个指针是得琢磨和小心,搞不好还吃ram,呵呵  详情 回复 发表于 2013-5-5 16:11
好久没干这个了!!
大拿会这么说  详情 回复 发表于 2013-5-5 16:03
没有关系! 对了,前面还有定义如下: unsigned char AddressSet_Chi[]={\"广播地址设置\"}; unsigned char IF_Clear_Chi[] = {\"广播清缓冲命令\"}; unsigned char AddressSet_En[] = {\"Broadcast AddressSet  详情 回复 发表于 2013-5-3 21:06
个人签名www.cqbt120.com
157
回复 沙发 mitop01 的帖子
没有关系!
对了,前面还有定义如下:
unsigned char AddressSet_Chi[]={"广播地址设置"};
unsigned char IF_Clear_Chi[] = {"广播清缓冲命令"};
unsigned char AddressSet_En[] = {"Broadcast AddressSet"};
unsigned char IF_Clear_En[] = {"Broadcast IF Clear "};
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 mitop01 于 2013-5-3 16:31 发表
好久没干这个了!!
大拿会这么说
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5276
裸片初长成(中级)
不行就还是用最简单的,
然后指针计算一下
和ARM应该没有关系,估计还是没有吃透C!或者不可能做到!  详情 回复 发表于 2013-5-6 08:33
157
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
157
不好意思,看错了!吃RAM是没有关系的,容量够!现在是定义不定,您说那种初始化要求长度基本给定!我就是有长有短,所以给出指针呢!
