3689|6
1997
24
launchpad系列通用扩展板 [复制链接]
TI的学习板launchpad入门系列,从430到120再到c2000,其PCB的layout和架构基本相同,所以它的扩展板其实是勉强可以通用的,之所以说是勉强,主要是因为特殊模块的引脚定义不太相同,比如spi模块在扩展引脚上的位置就不同,但是我们可以通过普通IO模拟的方式使用,只要电源部分接口一致,要想做一块通用的扩展板,是可以的。
上面是c2000的引脚
这个是我画的120扩展板的引脚,可以看到电源是相同的,他们的间距封装也相同
这是我画的120扩展板,在120上已经调通。
下面有文档和调通的代码
Launchpad_CAPE.pdf (786.69 KB, 下载次数: 61)
CAPE_V5.PcbDoc (990.5 KB, 下载次数: 40)
1.0_My_Hello.rar (28.24 KB, 下载次数: 33)
1.5_My_BLED.rar (29.82 KB, 下载次数: 19)
2.0_LCD.rar (165.98 KB, 下载次数: 36)
2.3_jpgtest.rar (452.72 KB, 下载次数: 34)
2.4_LCD_TOUCH_calibrate.rar (265.81 KB, 下载次数: 29)
2.5_LCD_TOUCH.rar (263.79 KB, 下载次数: 26)
3.2_FlashSD.rar (691.11 KB, 下载次数: 41)
3.5_SD_List.rar (661.76 KB, 下载次数: 47)
4.0_Flash.rar (186.56 KB, 下载次数: 31)
4.8_SD2Flash.rar (1.4 MB, 下载次数: 41)
5.0_FileBrowser.rar (701.36 KB, 下载次数: 42)
5.2_JPGTest.rar (719.65 KB, 下载次数: 25)
5.3_usb_dev_KB.rar (136.21 KB, 下载次数: 28)
5.5_USB_disk.rar (761.75 KB, 下载次数: 25)
6.0_mp3_test.rar (735.69 KB, 下载次数: 58)
6.5_Recoreder.rar (748.57 KB, 下载次数: 43)
楼主:可以直接卖吗?或者有没有BOM单啊,特别是LCD是什么型号啊?  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:37
点赞 关注(1)
2776
413
给力啊
1459
给力
28
裸片初长成(高级)
可惜俺的120没有寄到,要不然也可以搞着玩玩
21
能有偿求帮忙写个小程序吗,新手入门无从入手
有时间好好研究一下。
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
