此帖出自51单片机论坛
我把我这两天写的ADC0809程序拷给你,你看一下吧,我的原因是ADC0809芯片的时钟频率达不到,以致ADC0809不能工作,显示用的LCD1602液晶显示屏做的,不过差别不大。
#include #include //宏定义,包含头文件lcd1602.h
#include
#include
sbit adress_A=P1^2; //需要接,还有VCC和VREF+,还有adress_B和adress_C;
sbit ALE=P3^6; //
sbit start=P3^5; //
sbit clk=P1^7; //
sbit EOC=P3^7; //
sbit OE=P1^6; //
sbit D0=P2^0; //
sbit D1=P2^1; //
sbit D2=P2^2; //
sbit D3=P2^3; //
sbit D4=P2^4; //
sbit D5=P2^5; //
sbit D6=P2^6; //
sbit D7=P2^7; //
// sbit jidianqi=P3^0;
sbit K2=P3^2;
int flag=4,i=0;
void Delay(unsigned int c);
void h(float temp);
while(c--);
void timer0init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
clk=0;
void main()
unsigned int temp_data=0;
float a;
int U=0;
timer0init();
LCD_init();
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
while(1)
ALE=0;start=0;
_nop_();_nop_();_nop_();
adress_A=0;
Delay(10);
ALE=1;
start=0; _nop_();_nop_();_nop_();
start=1;
start=0;
// while(!EOC);
P2=0xff;
OE=1;
Delay(13);
temp_data=P2;
ALE=0;
OE=0;
a=(float)(temp_data*5/4095.0);
h(a); //显示部分传值函数
Delay(10); //延时等待芯片反应
void h(float temp)
unsigned char str[9];
unsigned char a[]="Recent Voltage";
unsigned char b[]="Recent Electry ";
// sprintf(str,"%.3f",temp);
// LCD_dsp_string(0,0,str); //lcd1602第一行显示
// LCD_dsp_string(1,0,"SUCCESSFUL"); //lcd1602第二行显示
if(flag==4)
LCD_dsp_string(0,0,"guoliu baohu");
LCD_dsp_string(4,1," "); //空格消除由于档位切换,字符长度不同导致的显示问题
LCD_dsp_string(11,1,"V");
if(flag==0)
LCD_dsp_string(0,0,"0V--5V Voltage"); //lcd1602第一行显示
LCD_dsp_string(11,1,"V"); //lcd1602第二行显示
LCD_dsp_string(10,1," ");
LCD_dsp_string(12,1," ");
if(flag==1)
LCD_dsp_string(4,1,"-");
LCD_dsp_string(0,0,"-5V-0V Voltage");
if(flag==2)
temp=temp*1000/200;
LCD_dsp_string(11,1,"mA");
LCD_dsp_string(0,0,b);
LCD_dsp_string(13,1," ");
if(flag==3)
temp=temp*3;
LCD_dsp_string(0,0,"9V-12V Voltage");
LCD_dsp_string(5,1,str);
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;
clk=~clk;
void counter(void) interrupt 0 //外部中断
EX0=0; //关闭中断,防止在执行中断过程中又进入中断
i++;
if(i==1)
flag=0; //zhengchang dianya
if(i==2)
flag=1; //fu dianya
if(i==3)
flag=2; //dianliu
if(i==4)
flag=3; //9-12V dianya
i=0;
Delay(60); //时间延迟,消除按键抖动
EX0=1; //kai zhongduan
LCD1602.c文件
//adc0809+最小系统+LCD1602液晶显示屏
#include
#define LCDIO P0 //定义数据端口
sbit LCD1602_RS = P1^5; //数据命令选择接口
sbit LCD1602_RW = P1^3; //读写选择接口
sbit LCD1602_EN = P1^4; //使能信号接口
* @brief LCD1602初始化函数
* @param 无
* @return 无
* @note
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x01); //清屏
LCD_write_command(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口模式
LCD_write_command(0x0C); //打开LCD显示 ,不显示光标,光标不闪烁
LCD_write_command(0x06); //设置LCD第一个显示的地址
* @brief 写指令函数
* @param command:写入的指令
* @return
* @note
void LCD_write_command(unsigned char command)
LCDIO = command; //指令
LCD1602_RS = 0; //输入指令
LCD1602_RW = 0; //向LCD写入指令
LCD1602_EN = 1;
LCD1602_EN = 0; //使能信号1->0时(下降沿)执行指令
Delay(10); //延时
* @brief 写数据函数
* @param dat:写入的数据
* @return 无
* @note
void LCD_write_dat(unsigned char dat)
LCDIO = dat; //写入的数据
LCD1602_RS = 1; //输入数据
LCD1602_RW = 0; //向LCD写入数据
LCD1602_EN = 1;
Delay(1); //延时
* @brief 显示位置函数
* @param x:行显示地址(取值范围0-1),y:列显示地址(取值范围0-15)
* @return
* @note
void LCD_set_xy(unsigned char x,unsigned char y)
unsigned char address; //定义地址码
if(y==0) //要显示第一行
address = 0x00 + x; //地址码+0x80
else //要显示第二行
address = 0x40 + x; //地址码+0xC0
LCD_write_command(address|0x80);//写入地址码
* @brief 显示一个字符函数
* @param x:行显示地址(取值范围0-1),y:列显示地址(取值范围0-15),dat:显示的字符
* @return
* @note
//void LCD_dsp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)
// LCD_set_xy(x,y); //设置显示位置
// LCD_write_dat(dat); //在设置的位置写入一个字符
* @brief 显示字符串函数
* @param X:行显示地址(取值范围0-1),Y:列显示地址(取值范围0-15),*s:要显示的字符串
* @return
* @note
void LCD_dsp_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)
LCD_set_xy(X,Y); //设置显示位置
while(*s) //检测字符串结束标志
LCD_write_dat(*s); //写入当前字符
s++; //指向下一个字符
LCD1602.h文件
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
void LCD_init(void);//初始化函数声明
void LCD_write_command(unsigned char command); //写入指令函数声明
void LCD_write_dat(unsigned char dat); //写入数据函数声明
void LCD_set_xy(unsigned char x,unsigned char y);//设置显示位置函数声明
//void LCD_dsp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat);//显示一个字符函数声明
void LCD_dsp_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//显示字符串函数声明
#endif
详情
发表于 2016-7-23 21:02
回复 沙发 jishuaihu 的帖子
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
点评 | ||
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
浏览过的版块 |
曾经的版主且威望大于2000,或对EEWORLD论坛有突出贡献的坛友
