1971|0
安防高速球有哪些特点 [复制链接]
特点:轻巧时尚、高度集成
l        特有激光摄像机可穿透普通摄像机难以克服的障碍,如森林或伪装网等。
l        功耗小、不易发热、使用寿命长、辐射距离远,激光夜视距离大于300米。
l        激光光斑具有智能随动功能,既能与摄像机同步智能变焦,又可独立微调,集成光轴外部微调机构。
l        可广泛应用于需要在夜间、恶劣环境、远距离、大范围实时监控的场合。
l        补光距离:进口全球首创同步聚焦送光系统,低功耗,低热量(球机温度保持在55度以下)。
l        恒流电路设计,3年内红外衰减幅度小于5%,红外灯寿命高达8万小时。
l        球机连续工作4小时(红外灯开启并达到热平衡),机内温度不超过55摄氏度。
l        红外灯与倍率距离匹配算法,根据倍率及距离调节红外灯亮度,使图像达到最理想的状态。
l        内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾。
l        采用优质电机,发热量小,低速运转不抖动。
l        屏显菜单。
l        指南针功能屏幕显示。
l        菜单密码保护。
l        16位场地名称屏幕显示。
l        焦距与运转速度自动匹配功能。
l        自动运行记忆,防掉电丢失。
l        手工操作后恢复自动运行。
l        定时起动自动运行功能。
广州恒威电子
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
