10117|3
31
AD9 快捷键 [复制链接]
AD9 快捷键
1. 先设置参数,开启高亮显示,见下图红圈处:
(1)选择使能可以高亮:CTRL+鼠标左键点击相应PCB网络即可高亮
(2)选择仅切换键时高亮显示,可以在CTRL+鼠标左键点击相应PCB网络高亮后,移走鼠标高亮不消失
2. 方法1: CTRL+鼠标左键,即可高亮,若感觉高亮不是很明显,设置对比度即可,通过按键盘的"[" 和"]"来实现对比度的设置
3. 方法2:选择铜 : ctrl+h是选择连接的铜吧,取消选择(X+A),就OK了
4. 方法3:s+p就可以选同网络的线,且高亮
原文地址:Altium快捷键一览作者:david
                       esc——放弃或取消
                        f1——启动在线帮助窗口
                        tab——启动浮动图件的属性窗口
                        pgup——放大窗口显示比例
                        pgdn——缩小窗口显示比例
                        end——刷新屏幕
                        del——删除点取的元件(1个)
                        ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
                        x+a——取消所有被选取图件的选取状态
                       x——将浮动图件左右翻转
                        y——将浮动图件上下翻转
                        space——将浮动图件旋转90度
                        crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
                        shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
                        shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
                        alt+backspace——恢复前一次的操作
                        ctrl+backspace——取消前一次的恢复
                        crtl+g——跳转到指定的位置
                        crtl+f——寻找指定的文字
                        alt+f4——关闭protel
                        spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
                        v+d——缩放视图,以显示整张电路图
                        v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
                                 P+P--放置焊盘(PCB)
                                 P+W--放置导线(原理图)
                                 P+T--放置网络导线(PCB)
                        home——以光标位置为中心,刷新屏幕
                        esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
                        backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
                        delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
                        ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
                        alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
                        a——弹出editalign子菜单
                        b——弹出viewtoolbars子菜单
                        e——弹出edit菜单
                        f——弹出file菜单
                        h——弹出help菜单
                        j——弹出editjump菜单
                        l——弹出editset location makers子菜单
                        m——弹出editmove子菜单
                        o——弹出options菜单
                        p——弹出place菜单
                        r——弹出reports菜单
                        s——弹出editselect子菜单
                        t——弹出tools菜单
                        v——弹出view菜单
                        w——弹出window菜单
                        x——弹出editdeselect菜单
                        z——弹出zoom菜单
                        左箭头——光标左移1个电气栅格
                        shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
                        右箭头——光标右移1个电气栅格
                        shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
                        上箭头——光标上移1个电气栅格
                        shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
                        下箭头——光标下移1个电气栅格
                        shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
                        ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
                        ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
                        ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
                        ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
                        ctrl+f——查找指定字符
                        ctrl+g——查找替换字符
                        ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
                        ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
                        ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,*左对齐
                        ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,*右对齐
                        ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
                        ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
                        ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
                        ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
                        f3——查找下一个匹配字符
                        shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
                        shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
                        shift+单左鼠——选定单个对象
                        crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
                        shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
                       按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
                        按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
                        按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
    我在这里申明一点,不同的版本一些快捷键并不适用,比如:在此sp2里面p+w是进入画线状态,但是在sp3下就不行,这就要靠各位在使用的过程中留心一下~~~
   在pcb中也有一些很实用的快捷键,我把它帖到下面:
  在新建的PCB里,按"O"-"O"(Option-color)快捷键,设置PCB各层(Layer)的颜色:
设置层颜色的三个原则:① 接近自然,看起来很舒服;②颜色分明,不易混淆;③ 长时
间画板,眼睛不易疲劳。
我的设置例子:
TopLayer: 222 '接近绿油的颜色
BottomLayer: 224
TopSolder: 4 '接近铜的本色
BottomSolder: 8
TopPaste: 1
BottomPaste: 221
TopOverlay: 233 '白色,一般PCB做的都是白色丝印
BottomOverlay:29
DRC Error: 228
Selection: 7
BackGround: 3 '背景为黑色,不刺眼
Mechanical 1: 92
Mechanical 2: 228 '有时在此层标注尺寸
KeepOut: 238
Multi Layer: 213 '接近喷锡焊盘的颜色
Pad Holes: 223 '深颜色,与喷锡焊盘的颜色形成反差
Via Holes: 218
当然,你可以随意设置你自己喜爱的颜色。
5. 显示坐标原点:"O"-"Y"(Option-Preferences-Display),在"Origin Marker"前打钩选
取。
6. 改变旋转角度:"O"-"P"(Option-Option),在"Rotation Step"中输入新的旋转角度。
7. 打开/关闭层:"O"-"L"(Option-Layer),选取或取消相应的层。
8. 在画覆铜箔线(可用快捷键"P"-"T":Place Track)时,Shift+空格快捷键可以在以下几
种画线方式中顺序切换:
① 先直线——后45度斜线
② 先直线——圆弧线——后45度斜线
③ 先直线——后垂直线
④ 先直线——圆弧线——后垂直线
⑤ 任意角度线
⑥ 先圆弧线——后直线
此时还可按空格键切换每种画线方式的先后顺序,比如,先45度斜线——再直线等。
9. 移动物体时按空格键,可以使被移动的物体按设定的角度旋转;
移动物体时按"X"或"Y"键,可以使被移动的物体在水平或垂直方向翻转。
10. 按住鼠标右键,鼠标变成手状,可以实现PCB的平移,有点像AutoCAD。
11. 单击Track、Arc、Fill等物体时,物体被选中,出现控点,此时单击控点可以改变物体
的大小,圆弧的角度、半径等;
单击Fill的圆形控点,可以实现Fill的任意角度旋转。
12. Shift+单击,可以选择一个或多个物体。另一个比较有用的选择快捷键"S"-
"P"(Select-ConnectedCooper),选择连接
的铜箔。快捷键"X"-"A",取消所有选择(Unselect All)。
13. "O"-"B",将Visible Kind 改成"Dots"点栅格,布板时背景会清楚一些。
14. "V"-"F",显示整个PCB板面。当你放大(PageUp)或缩小(PageDown)PCB时,或是你一不
小心,你设计的PCB失踪了,
不见了,这时,打一个"V"-"F",你设计的小东西就又乖乖的回到你面前了。(你再乱跑,我
就VF了! ^-^)
15. "T"-"J",做选择物体的包络轮廓线,包络间距在"D"-"R"(Design Rules-Routing-
Clearance Constraint)中设置。
16. 快捷键"Q",在布线单位"mil"和"mm"之间切换。
17. Ctrl+Insert(Ctrl+C) 复制选择的物体,Shift+Insert(Ctrl+V) 粘贴,Ctrl+Del 删除
选择的物体。
18. Shift +s PCB显示单层或多层网络
话说我基本记不住的!就是记住常用的10个左右,其他的点击HELP啦!  详情 回复 发表于 2013-4-8 10:19
9176
管理员
好东西,收藏了
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
裸片初长成(高级)
很不错。
1149
