2216|3
菜鸟关于低功耗模式时的电流大小求解 [复制链接]
#include
void main(void) {
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        P1DIR = BIT0;
        P1OUT = BIT0;
        LPM4;
写了这样一段代码,最后不是应该进入低功耗模式4了吗。然后用万用表串到电路中测电流,怎么是3mA啊,不是应该0.1~0.8uA的吗?
p1.0好像接的LED呀?LED亮的? P2.6和P2.7默认是晶体振荡功能的,但是你进入LPM4了已经不起振了还起作用?你把P2SEL设置为零看看有没有不同? 你用CCS么?要是用CCS的话用其中的Grace配置一下看看,如果电流正常了看看有什么不同? IAR好像也可以什么低功耗提示,要设置一下开启  详情 回复 发表于 2013-4-3 22:13
5276
裸片初长成(中级)
P2端口呢?默认是6个引脚为输入状态呀
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
P2改为输出状态貌似没什么影响啊,倒是把连接仿真模块那几个跳线帽拔了,电流只有1.5mA,但也不是uA级啊,纠结。。
5276
裸片初长成(中级)
p1.0好像接的LED呀?LED亮的?
