高精度原边反馈(PSR)AC/DC LED恒流功率开关
芯片概述 SFL629是一款高精度原边反馈(PSR)AC/DC LED恒流功率开关,适用于小功率LED照明领域。该芯片集成了功率BJT,内置±2%精度的恒流比较器参考电压,同时集成了专利的恒流控制算法,从而大大提高LED系统恒流的精度和一致性。该芯片内置功率三极管,大大降低系统成本。 SFL629集成了专利的“智能短路保护”功能,可大大降低LED短路时系统的短路功耗和功率BJT的电压过冲,大大增加系统的安全性。同时SFL629还内置专利的恒流点的“负载调整补偿”和“AC高低压恒流补偿”,一般情况下可以省掉外部高低压补偿电阻。 SFL629具有非常宽的VDD工作范围,可以从10V到30V,从而是的 LED系统设计更加灵活,该芯片集成了软启动功能,从而减小了启动时系统的电压电流应力。 SFL629还集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),过压保护,开路保护,软启动,逐周期过流保护,管脚悬空保护,VDD电压钳位等。 SFL629提供SOP8封装。 芯片主要功能 ◆ 内置功率BJT,全电压功率可达4.5W ◆ 内置±1%精度的恒流比较器参考电压 ◆ 专利的“智能短路保护”技术大大降低短路时功率BJT电压过冲 ◆ 专利的“负载调整率补偿”和“AC高低压恒流补偿” ◆ 原边反馈控制,省去次级反馈电路 ◆ 宽VDD工作电压范围(10V到30V),增加LED系统设计的灵活性 ◆ LED输出电压钳位 ◆ 内置软启动 ◆ 管脚悬空保护 ◆ LED短路/开路保护 ◆ 系统输出过压保护 ◆ PFM控制带来优化的EMI性能 ◆ 逐周期电流限制,内置前沿消隐 ◆ VDD欠压保护,过压保护及钳位
