2239|0
6802
CC2640R2F电源管理架构 [复制链接]
资料:1.芯片技术手册。
            2.芯片数据手册。
VDDS分了三个,电源1.8~3.8V输入:
VDDS给复位、DIO23~30 GPIO、BOD(掉电检测)、上电复位检测(POR)、全局LDO、供电。
VDDS2给DIO0~11 GPIO 供电。
VDDS3给DIO12~22 GPIO以及JTAG这个DEBUG接口供电。
这种分三组供电的好处时,一个芯片不同引脚组可以有不同的电压供给。
VDDS_DCDC是内部DCDC电压转换器的输入端,它可以输入1.8~3.8V;
DCDC_SW是内部DCDC电压转换器的输出端,通常输出1.68V,输出只能用于连接VDDR和VDDR_RF,不能用于其他用途;
VDDR是连接内部核心以及外设的LDO供电的,从上图可以得知digital LDO是MCU运行时的供电来源,Micro LDO用于低功耗时的电源,它们输出VDD(1.28V)给MCU总线、CPU、外设等各部分供电。这个VDDR的电源可以来自内部的DCDC电源转换器或者内部全局的LDO,也可以外部供电1.7~1.95V,所以VDDR这个引脚有三种电源应用方式。使用DCDC或者内部全局LDO通过配置寄存器来控制,这两种方式,在VDDR必须外部接入一个UF级别的电容,以保证电源的稳定。
TI为什么这样设计?
1.使用1.7~1.95V的供电,适用于小型设备超低功耗设计,比如手环。这样可以保证PCBA只有一个电源电压。
2.内部DCDC电压转换器是一个buck型的电源,效率可以达到90%以上,高效能降低能耗。
3.内部全局LDO,效率通常在30~90%,效率与VDDS_DCDC输入的电压有关。
 4.选择内部全局LDO和DCDC转换器,这是一个效率上明显的比较方案。使用内部DCDC需要在DCDC_SW输出端连接10uH的电感,这是至关重要的,无论时内部全局LDO或者DCDC,在VDDR上必须有uF级别的电容,否则可能影响MCU运行。
5.GPIO电压与内部其他电源电压可以不同,适用更多设计方案,这可以满足一个MCU输入输出不同电压的需求。
具体可以在芯片数据手册找到,如图:
第一种模式,使用内部DCDC电压转换器,输出引脚DCDC_SW连接一个10uH的电感,并联一个UF级别的电容,然后给VDDR、VDDR_RF供电,VDDR_RF也可以使用其他电源,并非必须与VDDR连接在一起。这是硬件上的设计,要使用DCDC转换器,还需要软件上配置寄存器启动,MCU启动默认使用内部全局LDO。
第二种模式,使用内部全局LDO,DCDC_SW悬浮,MCU启动默认启用LDO。这里元件更简单,但是效率更低。
第三种模式,MCU所有电源正极连接在一起,DCDC转换器的输入输出接地。电源正极引脚接入1.7V~1.95V电源,更适用超低功耗应用。
VDDR_RF输入可以与VDDR来连接,也可以独立供电。电压1.7V~1.95V;VDDR_RF时射频核心的电源输入,经过RF LDOs(射频LDO)输出给射频内核。21:32 2020/9/621:32 2020/9/6
此帖出自无线连接论坛
