社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
单片机
stm32/stm8
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南-- ...
返回列表
发新帖
阅
7074
回
正点原子
当前离线
最后登录
2018-10-14
在线时间
45 小时
威望
761分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
正点原子
109
+ 好友
私信
发表于2013-3-17 23:10
只看该作者
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第二十九章 485实验
第二十九章 485
实验
本章我们将向大家介绍如何使用STM32的串口实现485通信(半双工)。在本章中,我们将使用STM32的串口2来实现两块开发板之间的485通信,并将结果显示在TFTLCD模块上。本章分为如下几个部分:
29.1 485 简介
29.2 硬件设计
29.3 软件设计
29.4 下载验证
29.1 485
简介
485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和RS-232大不一样。用缆线两端的电压差值来表示传递信号。RS485仅仅规定了接受端和发送端的电气特性。它没有规定或推荐任何数据协议。
RS485的特点包括:
1) 接口电平低,不易损坏芯片。RS485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V
表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS232降低了,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2) 传输速率高。10米时,RS485的数据最高传输速率可达35Mbps,在1200m时,传输
速度可达100Kbps。
3) 抗干扰能力强。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力
增强,即抗噪声干扰性好。
4) 传输距离远,支持节点多。RS485总线最长可以传输1200m以上(速率≤100Kbps)
一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
RS485推荐使用在点对点网络中,线型,总线型,不能是星型,环型网络。理想情况下RS485需要2个匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为120Ω)。没有特性阻抗的话,当所有的设备都静止或者没有能量的时候就会产生噪声,而且线移需要双端的电压差。没有终接电阻的话,会使得较快速的发送端产生多个数据信号的边缘,导致数据传输出错。485推荐的连接方式如图29.1.2所示:
图29.1.2 RS485连接
在上面的连接中,如果需要添加匹配电阻,我们一般在总线的起止端加入,也就是主机和设备4上面各加一个120Ω的匹配电阻。
由于RS485具有传输距离远、传输速度快、支持节点多和抗干扰能力更强等特点,所以RS485有很广泛的应用。
战舰STM32开发板采用SP3485作为收发器,该芯片支持3.3V供电,最大传输速度可达10Mbps,支持多达32个节点,并且有输出短路保护。该芯片的框图如图29.1.2所示:
图29.1.2 SP3485框图
图中A、B总线接口,用于连接485总线。RO是接收输出端,DI是发送数据收入端,RE是接收使能信号(低电平有效),DE是发送使能信号(高电平有效)。
本章,我们通过该芯片连接STM32的串口2,实现两个开发板之间的485通信。本章将实现这样的功能:通过连接两个战舰STM32开发板的RS485接口,然后由KEY0控制发送,当按下一个开发板的KEY0的时候,就发送5个数据给另外一个开发板,并在两个开发板上分别显示发送的值和接收到的值。
本章,我们只需要配置好串口2,就可以实现正常的485通信了,串口2的配置和串口1基本类似,只是串口的时钟来自APB1,最大频率为36Mhz。
29.2
硬件设计
本章要用到的硬件资源如下:
1) 指示灯DS0
2) KEY0按键
3) TFTLCD模块
4) 串口2
5) RS485收发芯片SP3485
前面3个之前都已经详细介绍过了,这里我们介绍SP3485和串口2的连接关系,如图29.2.1所示:
图29.2.1 STM32与SP3485连接电路图
从上图可以看出:STM32的串口2通过P9端口设置,连接到SP3485,通过STM32的PG9控制SP3485的收发,当PG9=0的时候,为接收模式;当PG9=1的时候,为发送模式。这里注意,我们要设置好开发板上P9排针的连接,通过跳线帽将PA2和PA3分别连接到485T和485R上面,如图29.2.2所示:
图29.2.2 硬件连接示意图
最后,我们用2根导线将两个开发板RS485端子的A和A,B和B连接起来。这里注意不要接反了(A接B),接反了会导致通讯异常!!
29.3
软件设计
打开上一章的工程,首先在HARDWARE文件夹下新建一个RS485的文件夹,然后新建一个rs485.c和rs485.h的文件保存在RS485文件夹下,并将RS485文件夹加入头文件包含路径。
打开rs485.c文件,输入如下代码:
#include "sys.h"
#include "rs485.h"
#include "delay.h"
#ifdef EN_USART2_RX //如果使能了接收
//接收缓存区
u8 RS485_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节.
//接收到的数据长度
u8 RS485_RX_CNT=0;
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART2->DR;
if(RS485_RX_CNT<64)
RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; //记录接收到的值
RS485_RX_CNT++; //接收数据增加1
#endif
//初始化IO 串口2
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void RS485_Init(u32 pclk1,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
temp=(float)(pclk1*1000000)/(bound*16); //得到USARTDIV
mantissa=temp; //得到整数部分
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->APB2ENR|=1<<8; //使能PORTG口时钟
GPIOG->CRH&=0XFFFFFF0F; //IO状态设置
GPIOG->CRH|=0X00000030; //IO状态设置
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF; //IO状态设置
GPIOA->CRL|=0X00008B00; //IO状态设置
RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口时钟
RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口2
RCC->APB1RSTR&=~(1<<17); //停止复位
//波特率设置
USART2->BRR=mantissa; // 波特率设置
USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位.
//使能接收中断
USART2->CR1|=1<<8; //PE中断使能
USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(3,3,USART2_IRQChannel,2);//组2,最低优先级
#endif
RS485_TX_EN=0; //默认为接收模式
//RS485发送len个字节.
//buf:发送区首地址
//len:发送的字节数(为了和本代码的接收匹配,这里建议不要超过64个字节)
void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len)
u8 t;
RS485_TX_EN=1; //设置为发送模式
for(t=0;t
while((USART2->SR&0X40)==0); //等待发送结束
USART2->DR=buf[t];
RS485_RX_CNT=0;
RS485_TX_EN=0; //设置为接收模式
//RS485查询接收到的数据
//buf:接收缓存首地址
//len:读到的数据长度
void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len)
u8 rxlen=RS485_RX_CNT;
u8 i=0;
*len=0; //默认为0
delay_ms(10); //等待10ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
if(rxlen==RS485_RX_CNT&&rxlen)//接收到了数据,且接收完成了
for(i=0;i
=RS485_RX_BUF
*len=RS485_RX_CNT; //记录本次数据长度
RS485_RX_CNT=0; //清零
此部分代码总共4个函数,其中RS485_Init函数为485通信初始化函数,其实基本上就是在配置串口2,只是把PG9也顺带配置了,用于控制SP3485的收发。同时如果使能中断接收的话,会执行串口2的中断接收配置。USART2_IRQHandler函数用于中断接收来自485总线的数据,将其存放在RS485_RX_BUF里面。最后RS485_Send_Data和RS485_Receive_Data这两个函数用来发送数据到485总线和读取从485总线收到的数据,都比较简单。
保存rs485.c,并把该文件加入HARDWARE组下面,然后我们打开rs485.h在里面输入如下代码:
#ifndef __RS485_H
#define __RS485_H
#include "sys.h"
extern u8 RS485_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节
extern u8 RS485_RX_CNT; //接收到的数据长度
//模式控制
#define RS485_TX_EN PGout(9) //485模式控制.0,接收;1,发送.
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
#define EN_USART2_RX 1 //0,不接收;1,接收.
void RS485_Init(u32 pclk2,u32 bound);
void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len);
void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len);
#endif
在这里,我们开启了串口2的中断接收,保存rs485.h。最后,我们在test.c里面,修改main函数如下:
int main(void)
u8 key; u8 cnt=0;
u8 i=0,t=0;
u8 rs485buf[5];
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
uart_init(72,9600); //串口初始化为9600
delay_init(72); //延时初始化
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
LCD_Init(); //初始化LCD
usmart_dev.init(72); //初始化USMART
KEY_Init(); //按键初始化
RS485_Init(36,9600); //初始化RS485
POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"RS485 TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2012/9/9");
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY0:Send"); //显示提示信息
POINT_COLOR=BLUE; //设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Count:"); //显示当前计数值
LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"Send Data:"); //提示发送的数据
LCD_ShowString(60,210,200,16,16,"Receive Data:"); //提示接收到的数据
while(1)
key=KEY_Scan(0);
if(key==KEY_RIGHT)//KEY0按下,发送一次数据
for(i=0;i<5;i++)
rs485buf
=cnt+i;//填充发送缓冲区
LCD_ShowxNum(60+i*32,190,rs485buf
,3,16,0X80); //显示数据
RS485_Send_Data(rs485buf,5);//发送5个字节 }
RS485_Receive_Data(rs485buf,&key);
if(key)//接收到有数据
if(key>5)key=5;//最大是5个数据.
for(i=0;i
,3,16,0X80);
//显示数据
t++;
delay_ms(10);
if(t==20)
LED0=!LED0;//提示系统正在运行
t=0; cnt++;
LCD_ShowxNum(60+48,150,cnt,3,16,0X80); //显示数据
此部分代码,我们主要关注下RS485_Init(36,9600),这里用的是36,而不是72,是因为APB1的时钟是36Mhz,故是36,而串口1的时钟来自APB2,是72Mhz的时钟,所以这里和串口1的设置是有点区别的。cnt是一个累加数,一旦KEY_RIGHT(KEY0)按下,就以这个数位基准连续发送5个数据。当485总线收到数据的时候,就将收到的数据直接显示在LCD屏幕上。
29.4
下载验证
在代码编译成功之后,我们通过下载代码到ALIENTEK战舰STM32开发板上(注意要2个开发板都下载这个代码哦),得到如图29.4.1所示:
图29.4.1 程序运行效果图
伴随DS0的不停闪烁,提示程序在运行。此时,我们按下KEY0就可以在另外一个开发板上面收到这个开发板发送的数据了。如图29.4.2所示:
图29.4.2 RS485实验测试图片
上图中,左侧的图片来自开发板A,发送了5个数据,右侧的图片来自开发板B,接收到了来自开发板A的5个数据。
本章介绍的485总线时通过串口控制收发的,我们只需要将P9的跳线帽稍作改变,该实验就变成了一个RS232串口通信实验了,通过对接两个开发板的RS232接口,即可得到同样的实验现象,有兴趣的读者可以实验一下。
《STM32开发指南》第二十九章 485实验.rar
(643.29 KB, 下载次数: 80)
2013-3-17 23:11 上传
点击文件名下载附件
实验24 485实验.rar
(126.04 KB, 下载次数: 72)
2013-3-17 23:11 上传
点击文件名下载附件
STM32
STM32开发指南
485
串口
开发板
此帖出自
stm32/stm8论坛
奋斗吧小鱼儿
有用,谢谢啦,学习了~
详情
发表于 2014-4-8 21:19
点赞
关注
(0)
我的淘宝:http://shop62103354.taobao.com
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
奋斗吧小鱼儿
奋斗吧小鱼儿
当前离线
最后登录
2024-6-28
在线时间
183 小时
威望
101分
芯积分
14分
(兑换)
E金币
20枚
(兑换)
(兑换)
好友
44
315
+ 好友
私信
发表于2014-4-8 21:19
只看该作者
有用,谢谢啦,学习了~
此帖出自
stm32/stm8论坛
给生活一个梦想,给奋斗一个方向!---淘宝搜索
逸嵌电子工作室
stm32学习
stm8学习
sem32
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
嵌入式系统
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
用于汽车收音机的 Tda7375 2x35W 四路功率放大器的典型四路立体声应用
LT1170HVIT、用于离线应用的 5A 驱动高压 FET 的典型应用
LT3755EUD 汽车降压-升压型 LED 驱动器的典型应用电路
使用 NXP Semiconductors 的 PCA9533D 的参考设计
【LM3914】10级电平显示器
用于简单时钟振荡器的 NCP300LSN18T1 1.8V 电压检测器的典型应用
使用 Analog Devices 的 AD539 的参考设计
使用 ROHM Semiconductor 的 BU4835 的参考设计
AM1D-2405S-RZ 5V 1W DC/DC 转换器的典型应用
用于完整 3V、12 位、1MHz 模数转换系统的 AD8601WARTZ-R7 运算放大器的典型应用
【Follow me第二季第4期】汇总提交帖:全部任务_视频提交补充·
视频超过300M,之前的视频提交失败。现重新提交!流程图写的是Markdown格式,论坛识别不出。现转换图片重新上传:点灯:[attach]882334[/attach]串口打印:[attach]882335[/attach]打印六轴原始数据:[attach]882336[/attach]声音控制RGB灯颜色和亮度:[attac ...
家具与 USB 充电技术的完美结合
今年,你降薪了吗?
Win CE.NET下Boot Loader的设计与实现.pdf
【R7F0C809】+ AD转换、数码管显示
2014年慕尼黑上海电子展转播(未完待续)
事事皆音乐,一个很欢乐的设计~~~
各位爱好功放的大神过来看看
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
盘式制动器
离子导体
138译码器
静电感应
高频RFID
POE供电
TDA7294
GPLGPU
焊锡
BUCK
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
