3306|3
123
53
关于arm的MMU的问题 [复制链接]
MMU初始化,在linux内核那部分进行的啊?找了半天,没找到!!!
还有就是虚拟地址与物理地址的映射是人为指定的,还是有MMU处理的啊?
要是人为指定,那么在linux内核的那部分涉及到了??
还有就是要是访问arm处理器的寄存器,是不是也是通过MMU转换成物理地址去访问的啊??
也不能说是随便,但映射到哪个范围更多是由自己决定,可以吧内存空间映射到3G以上也可以吧功能寄存器地址映射到3G以上,这个应该没有强制的。  详情 回复 发表于 2013-3-16 15:41
280
虚拟地址到物理地址的映射是人为指定的,我们需要初始化页表等数据结构;
这个要看是否启用了MMU,因为寄存器地址与内存是统一编址的,访问功能寄存器就和访问内存的意思差不多,如果没有启用MMU的话就是通过物理地址访问了;
可以看下《ARM体系结构与编程》 MMU的部分
那人为指定物理地址到虚拟地址的映射,那内存映射应该映射到虚拟地址的3G以上空间吧??还是随便啊??  详情 回复 发表于 2013-3-16 09:28
123
53
回复 沙发 @ZiShi 的帖子
280
回复 板凳 zqh1630 的帖子
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
