1709|0
44
旧机!!原装进品HP4291A/HP4291B阻抗仪HP4291B李海凤13580767730 [复制链接]
东莞巿花园电子仪器有限公司
联系人:萧菲 经理/李海凤 业务专员
联络手机:13560813766  13580767730
电话:0769-87910706
传真: 0769-87910705
QQ:2355633971  2209248904
公司地址:东莞市塘厦花园中心
质量为本,服务至诚! 您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜! 承诺力求更可靠,服务力求更优质!
以下公司现有库存,如要需求请来电订购.....
HP4291A/HP 4291A 阻抗分析仪
HP4291A频率范围:1M—1000M
阻抗/材料分析仪主要技术指标 4个元件测试夹具(被测件尺寸:0.5 mm至20 mm
)独立选择2个通道的参
数直接读取介电常数、导磁率(选件) 2个材料夹具(工作温度:-55至+200摄氏
度)多功能分析(温度
、科尔-科尔图表、松弛时间)扫描参数(频率、交流电平、直流偏置、温度)描
述 Agilent 4291 RF阻
抗/材料分析仪为表面贴装元件和介电/磁性材料的高精度测量提供总体解决方案
。Agilent 4291使用的
不是反射测量技术,而是直接电流和电压测量技术,从而能在宽阻抗范围进行更
精确的阻抗测量。 基本
阻抗精度为±0.8%。其高Q值精度可用于分析低损耗元件。内部合成器的扫描频率
从1MHz至1.8GHz,具有
1mHz的分辨率。1.8m长的无误差电缆把分析仪接到测试台,因而能使测试点离开
分析仪,而不会损失精
度。先进的校准和误差补偿功能可扣除夹具造成的测量误差,保证对DUT/MUT的高
精度和可重复性。
安捷伦4291A阻抗/材料分析仪简介:
选件:002频率合成器决议200Hz
   004录音机输出
Agilent 4291A Impedance / Material Analyzer
·基本精度±0.8%
·先进的校准和误差补偿
·四部件的试验用具(大连理工大学,大小:0.5毫米到20毫米)
·独立的参数选择2频道
·直接读出介电常数、渗透率
·两种材质用具(操作温度:-55°C + 200°,
·多才多艺的分析(温度、cole-cole情节、休闲时间)
·横扫参数(频率、交流水平,直流偏置,温度)
·可能的选择及配件、如下
·从内部发电机1兆赫扫到180千兆赫,1兆赫的决心
·Gain-Phase测量包括振幅,相位和小组的延误
·包括| |阻抗测量| | Y、Z,相位,R,X,G B,Lp,液体软陶、虫草多糖、c、D、问
、纠偏、偏差%
·直流偏置±35 V
·有GPIB接口
Agilent 4291还提供自动电平精度控制和用IBASIC程序功能监视测试信号;可在
恒压或恒流下测量器件
。用可选的直流偏置(达40V和100mA)使测量偏置独立于阻抗特性。只要按一个按
钮,内装的等效电路分
析功能就自动计算5种电路模型的电路常数值。 Agilent 4291有2个测量通道;每
一个通道都可设置为测
量1个(即Z)或2个(即Z-theta)阻抗参数。具有分割显示的彩色TFT可显示有效示踪
和存储器示踪(保存在
RAM中)。内部软盘驱动器以LIF或MS-DOS格式保存程序和测试数据。有了内装
IBASIC,您就能从Agilent
4291 直接控制恒温箱或园片探测器这类外部测试设备,而不需要单独的仪器控制
器。材料评估 Agilent
4291 能容易地进行全面的材料评估,提高材料评估的质量和效率。Agilent 4291
提供宽频率范围(1MHz
至1GHz)介电/磁性材料测量的总体解决方案。
主要用途
测试材料的阻抗Z,导纳Y,电感L,电阻R,介电损耗D ,品质因数
射频阻抗计量器具检定系统
  Verification Scheme of RF
Impedance Measuring Instruments   JJG 2011-87
  代替:高频阻抗量值传递系统
附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,
技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收
二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界
知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号
源、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测
试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到困难,我们都将全力以付的为你们提
供最佳的方案。
