3702|11
337
怎样把动态数据在打开的网页里面显示 [复制链接]
做个下位机作为服务器,怎样把检测到的数据在网页上面动态地显示?
应该去看一下 Javascript 和 HTTPRequest 相关的东西。  详情 回复 发表于 2013-3-18 12:34
1803
在下位机实现一个 web server 可以用 lwip,网页可以用 Javascript 来做。
谢谢!下位机web server 已经能够实现,网页也能够通过上位机作为客户端打开,我是想问,这个时候我还想再把下位机的一些不断变化的数据,比如温度,压力实时地显示在网页上。怎么实现呢?  详情 回复 发表于 2013-3-13 10:39
337
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
这个可以用Javascript 来做,动态刷新网友就行了,我是做的无闪屏刷新,效果不错,搜索做网页的资料,这个和M3编程无关了  详情 回复 发表于 2013-3-13 15:28
2641
回复 板凳 ZHANGXUEJIE 的帖子
谢谢!能否说个大概思路?比如怎样把采样的数据通过Javascript 在网页上显示出来.  详情 回复 发表于 2013-3-13 23:53
337
回复 4楼 fengzhang2002 的帖子
单独拿个网页获取实时数据,另外一个网页做界面,做界面的网页通过Javascript定时获取实时数据网页的数据刷新到界面上,无闪烁,这个是我10年前用的技术了,现在应该还有更先进的技术,好多年不做网页了:loveliness:  详情 回复 发表于 2013-3-14 10:48
2641
回复 5楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
关键是实时数据怎样才能够加到html格式里面。  详情 回复 发表于 2013-3-14 17:17
337
回复 6楼 fengzhang2002 的帖子
看看Javascript脚本的资料把,刚才想帮你找点我以前的源代码没有找到:titter:  详情 回复 发表于 2013-3-14 22:39
2641
回复 7楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
看了一些资料,说是LWIP还应该有支持HTTP的底层协议栈,可是我看了整个LWIP,没有发现里面有什么文件支持HTTP  详情 回复 发表于 2013-3-15 11:28
337
回复 8楼 fengzhang2002 的帖子
不要想到HTTP很复杂,你只用到很小一部分功能,很简单的  详情 回复 发表于 2013-3-15 12:18
LWIP本身不带HTTP协议栈的,但是带TCPIP,HTTP只需要TCPIP就行了  详情 回复 发表于 2013-3-15 12:18
2641
回复 9楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
2641
1803
