3376|4
216
LM3S DMA使能问题 [复制链接]
最近在写9b96 ADC DMA程序
发现周立功的文档中uart模块有使能DMA功能的函数可供调用UARTDMAEnable()
而ADC模块没有类似函数
那么使能ADC模块的DMA应该怎么写?
ADC应该用处理器触发还是一直触发?
求解 谢谢
我用的也是这个版本的,看了一下,确实没有。 其实你可以仿照 UART 的,自己用 HWREG 写就可以了,如果硬件支持的话。 如果采样次数比较频繁的话,那就用一直采样的方式来触发吧。 还是要以 Datasheet 为准。  详情 回复 发表于 2013-3-13 10:27
1803
你的版本库可能比较旧了,新的版本库里应该是有的。
用 处理器触发吧,这种方式要灵活一点。
你好 多谢版主 我用的版本是SW-DK-LM3S9B96-8555 里面没有找到相关函数 请问使能ADC模块DMA的函数名称是什么?在哪个头文件里面? 另外,如果需要传输的数据量较大(4096个) 还是使用处理器触发吗 我的理解  详情 回复 发表于 2013-3-13 10:02
216
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
你好
多谢版主
里面没有找到相关函数
还是使用处理器触发吗
我的理解是处理器触发一次最多传输的数据是UDMA_ARB_1024,对吗?
1803
回复 板凳 冰空影 的帖子
还是要以 Datasheet 为准。
嗯 好的 多谢!  详情 回复 发表于 2013-3-13 10:48
216
回复 4楼 Study_Stellaris 的帖子
嗯 好的 多谢!
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
