9793|4
iar for arm 开发平台的 反汇编 [复制链接]
大家好,
我在用IAR for arm进行调试的时候,发现view-》disassembly一项是不可选的状态,不知道是为什么?
如果要反汇编出来的代码,怎么设置?
谢谢
一般都能在调试时通过view-》disassembly看到汇编的,你这应该是软件安装或者是设置有问题吧个人觉得。 另外,似乎也可以再option-》assembler下的list里面设置一下,让编译时生成汇编的代码文件来看。  详情 回复 发表于 2013-3-7 11:30
重装一下试试。或者换个 project 打开试试。  详情 回复 发表于 2013-3-7 10:12
1803
回复 楼主 chang1no 的帖子
hi, 重装之后 可以反汇编了。令我费解的是为什么之前反汇编会有问题,安装过程都是一样的。  详情 回复 发表于 2013-3-23 23:51
436
原帖由 chang1no 于 2013-3-6 23:24 发表
大家好,
如果要反汇编出来的代码,怎么设置?
谢谢
hi lr2131, 这倒是个方法,不过最好还是可以调试的时候直接能看汇编代码。反汇编这个过程是IAR本身带的反汇编软件做的吗,如果是这样,那可能是iar安装错误。不过安装过程中也没有关于反汇编的选项,所以暂时不认  详情 回复 发表于 2013-3-11 17:07
回复 板凳 lr2131 的帖子
hi lr2131,
这倒是个方法,不过最好还是可以调试的时候直接能看汇编代码。反汇编这个过程是IAR本身带的反汇编软件做的吗,如果是这样,那可能是iar安装错误。不过安装过程中也没有关于反汇编的选项,所以暂时不认为是安装问题。
确认一下,我用的是IAR for arm 6.1,大家用的是那个版本,是不是调试的时候都可以看到反汇编出来的汇编代码?
谢谢!:-)
回复 沙发 Study_Stellaris 的帖子
hi,
