5344|18
5272
裸片初长成(中级)
大家说说德州仪器的那个无线运动手表能够水下30米的原理 [复制链接]
记得好像手册里说德州仪器的那个无线运动手表承受水深是30米
大家能不能说说是怎样防止水进去的?
特别是有手表的,拆开过吧?能不能说说?
没有得我说说,测量大气压,好像是通过像毛细管一样的通道。
按键怎样防水不是很明白,反正是通过一根活动的金属棒穿过外壳按键的,不知道怎么防水的。
手册中也说了,大雨游泳之类的不能用。在水下不能操作按键。
我钓鱼的时候真想用这个手表测水温,虽然热传导可能慢一点。不过还是没敢,怕进水,也怕弄脏。记得插秧的时候污水弄到手表上,后盖缝里弄得都是泥
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-3-1 18:54 编辑 ]
哦,可以试试,呵呵,但我担心你肯定没做有关防水方面的措施,水下模拟试验事先要作好很多事情,1是防水,做好密封,主要是灌胶。2是压力承受,外壳材料需选用抗压的。  详情 回复 发表于 2013-3-4 13:08
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
139
防水靠的是密封,密封通过适当的结构设计实现,所有空隙都用胶圈填充密封,胶圈在压力下会变形充满整个缝隙,故能起到防水的作用。不过外力过大时,胶圈会变形甚至发生位移,这时就可能漏水了,所以水深不能过大并要避免激烈运动时的冲击。至于水下不能操作按键也是类似道理,按键杆运动时可能会在胶圈接触处产生缝隙而漏水。
整个手表应是胶垫封的,有的地方如按键
里边是全密封的,就是往胶上按,然后胶层后是是触发的按键。象显示及换电池都是胶垫密封。
5272
裸片初长成(中级)
谢谢回复
不知道能不能当作一个娱乐,哪位能算算30米下作用于按钮那个面积的力?
当然结论肯定不是怀疑手表了,肯定是没问题的了,就是想到了想问问,自己都忘光了,就记得pgh了
5014
裸片初长成(初级)
回复 4楼 wangfuchong 的帖子
三十米大概3个大气压
139
压强=水的密度×地球重力加速度×水深,另外还要加上大气层的压强,但因表内有空气,与大气压强相等,故抵消。
342
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
怎么检验的? 能不能发产品标准?  详情 回复 发表于 2013-3-2 21:55
5272
裸片初长成(中级)
我们是做个密封的钢结构水压箱,装上压力表,把要测试的产品,扔到水箱里,然后加压到某某压力值,,具体多少要去查数字。,纯属模拟检验,不过就是正规的检验机构也是这么检验的。  详情 回复 发表于 2013-3-2 22:17
342
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
342
我没产品做,随便问问的 以前想把无线运动手表放到水里测温没敢 现在不是做那个钓鱼温度计么?在做一个壳子,没办法,那么大,怕背不住压力。不知你看到过没看到过https://bbs.eeworld.com.cn/thread-366570-1-1.h  详情 回复 发表于 2013-3-2 23:02
342
5272
裸片初长成(中级)
139
想过,需要细软结实的线,断了可是麻烦。当然也不是不可行。我觉得最好简单便宜的办法还是像电子体温计那么大小的放入水中一会儿拿出来看看就可以了。 当然高端的也可以按照你说的方案来。 另外能不能请教一下,  详情 回复 发表于 2013-3-3 16:16
5272
裸片初长成(中级)
回复 13楼 chunyang 的帖子
139
漆包线显然不行,容易断 我什么方法只能测手边的温度? 放到不同水深的 当然如果指我做的那个大家伙,那是没办法才做成这样的,要加很重的坠子 主要用来掌握规律,钓鱼的时候一般不需要放在钓饵旁边的,一般一  详情 回复 发表于 2013-3-3 18:56
5272
裸片初长成(中级)
回复 15楼 chunyang 的帖子
139
342
回复 12楼 wangfuchong 的帖子
快做好了,主要是温度较准比较麻烦,还未合上封闭。 发现温度较准还是没条件,做不到很准的。 还搞得DS18B20和无线手表的温度显示相差太大,不知道那个准。 还是弄个大概算了,想封装了 我最多只要5米就够了,  详情 回复 发表于 2013-3-4 15:20
5272
裸片初长成(中级)
回复 18楼 qwqwqw2088 的帖子
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
