2753|0
高清录播系统建设相关(灯光) [复制链接]
照明知识
1 基本术语
名称
技术参数        单位        公式        定义
光        光是一种能被人眼感觉得到的电磁波,可见光的波长范围在380到780nm之间
光通量Φ        流明[lm]        光源在单位时间内,向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量
光强l        坎德拉[cd]        I=φ/Ω        可见光在某一特定方向角内所发射的辐射强度就叫做光强(l)
照度E        勒克司[lx]        E=φ/A        受照物体表面单位面积上投射的光通量
辉度L        坎德拉/平方米[cd/m2]        L=I/A        在视线方向单位投影面上的发光强度
光效        流明每瓦[lm/W]        H=φ/P        光效是指电能转换成光能的效率
色温        开尔文[K]        当光源所发出的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就称为该光源的色温。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成份则越多,而红色的成份则越少。
光色        暖色<3300K  中间色3300至5000K  冷色>5000K
显色性        光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。与日光相当的参考光源的一般显色指数(Ra)定为100,被测光源的Ra值也高,说该光源的显色性越好
灯具效率        灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重要标准,它是灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例
二 各常见光源的技术参数
1 常见光源的技术参数
     技术参数
光源名称        发光效率        寿命        显色指数        色温        功率因数
白炽灯        8~15        1000        97~99        2400~2920        1
卤钨灯        20~25        1000~1500        95~99        3000~3200        1
荧光灯        40~90        1500~5000        75~90        3000~6500        0.33~0.52
金属卤化物灯        60~90        500~3000        65~90        4500~7000        04~0.6
高压汞灯        30~50        2500~6000        30~50        4400~5500        0.44~0.67
高压钠灯        70~140        12000~24000        25~45        4500~7000        0.60以上
高频无极灯        40~80        60000以上        Ra≥80        2700~6500        0.95以上
节能灯        70~90        8000~10000        Ra≥83        2500~7000        0.90以上
LED        70~120        50000以上        Ra≥85        4000~6000        0.90以上
2 各种光源的优缺点对比
     技术参数
光源名称        原理        优点        缺点
白炽灯                安装方便,体积小,无光衰,显色性最好,能瞬时启动,无频闪,稳定性好        光效低,寿命短
卤钨灯                安装方便,体积小,无光衰,显色性非常好,能瞬时启动,无频闪,稳定性好        光效低,寿命短
荧光灯                光效高,显色性好,表面温度低        稳定性不好,功率因数低
金属卤化物灯                光效高,显色性好        启动稳定时间和再启动时间都长,表面温度高
高压汞灯                光通量高
        显色性差,功效大,功率因数小 ,启动稳定时间和再启动时间都长
高压钠灯                发光效率高、高亮度配光容易、光分布均匀,色温适中、透雾能力强        显色性低,频闪强、寿命较短,功率因数低和耗电率最大。含重金属汞,表面温度高,稳定低,启动时间较长        道路主干道,非主干道,隧道
高频无极灯                抗震性特强,节能效果好,发光效率高,色温高,可靠性高,不含液态汞剂        光效偏低, 功率偏低,具有辐射性        城市非主干道的一般支路,城市步行街,城市广场,城市景观照明,城镇道路照明。工作场所
节能灯                显色性好,发光效率高,节能效果明显        光效较低,最高光效80,比钠灯低,开关性能差,寿命低,光发射力低,透雾能力差。灯管中含有汞,废掉的节能灯不能作为普通垃圾处理
LED                发光纯度高、光电转化率极高,冷光源,显色指数高,绿色无污染,不含铅、汞等污染元素,不需高压,无频闪,色温高,显色性好,无辐射        亮度值低,光线发散,价格昂贵。光效,光分布不及钠灯,光学、散热设计复杂。光通量不足,光效太低,品质难以保证
此帖出自安防电子论坛
