3299|0
271
传感器在基站天线监控中的应用 [复制链接]
基站天线监控网络构成:通过现场测量或者遥测,将户外基站天线的方向、倾斜角度、气压(海拔高度)、GPS经纬度数据通过无线通信网络(GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、PHS<小灵通>)发送回电信局端由监控中心,监控中心由类似GoogleEarth的地图,可以直管看到各个天线的地理分布以及直观显示每个天线的方向、倾斜角度、海拔高度信息,从而实现对户外天线状态的监控。整个网络中,可以用到我们传感器的地方分如下3个部分: 1.)固定基站天线监控: 过去人们对该应用的理解,是每个天线上面(通常一个基站有3个GSM天线,或者3个CDMA天线,或者GSM+CDMA共6个天线)都需要我们的指南针传感器,倾角传感器,气压传感器。其实这是错误的理解。如果这样的话,每个基站都会用到我们大几百上千元的传感器,若大家注意身边环境,会发现遍地都是基站(山上,路边,房顶),这岂不是遍地黄金? 其实并不是每个基站都安装传感器,而是对偏远的,不方便维护人员及时到达的,容易出现地震、滑坡、台风等自然灾害影响的地方的基站,才会安装永久固定的传感器设施,如上面所说,每个天线一套指南针传感器+倾角传感器+气压传感器+GPS经纬度 ,前面三个传感器由我们公司铭之光电子科技有限公司提供一体化模块,后面GPS信号由天线下面的基站设备内部的GPS授时模块提取。 2.)手持仪器设备: 出于成本考虑,对于非偏远地区的基站天线,则不安装固定传感器设施,而是由维护人员定期到天线地点,用手持仪器测量每个天线的指南针方向、倾斜角度、气压(海拔高度)、GPS经纬度数据,通过无线通信网络(GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、PHS<小灵通>)发送回电信局端由监控中心。这时,手持仪器中将装备我们的指南针方向、倾斜角度、气压(海拔高度) 传感器一体化模块。 3.)监控中心: 监控中心部分,可以安装我们的SCP1000气压传感器,测量出当时的大气压,与户外天线每个手持仪器或者偏远天线上传感器通过无线网络发回来的气压比较,从而计算出户外天线的绝对高度。
此帖出自移动便携论坛
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
