2472|1
6892
怎么样将FPGA工程设计加密转移传输 [复制链接]
     1、第一种方法是使用增量编译,将自己的设计作为一个子模块或者分区(partition),设计完成以后生成一个QXP文件传递给合作单位。具体的操作方法,有时间可以专门弄一篇介绍增量编译的文章。
         2、第二种方法是将自己的设计编译生成VQM网表文件传递给合作单位。具体做法首先在sttings里按照下图选中生成VQM选项,这样将设计就是生成一个叫做*.vqm的网表文件
点击看大图
其次是对于使用网表者,可以把当作一般的子模块来调用,如果是VHDL,则进行component例化以及调用,当然网表提供方要提供网表顶层的管脚定义说明,如果没有,直接打开vqm文件也可以看得到。另外,使用网表文件方还要将网表文件加入到工程。
       3,第三种方法跟第二种方法类似,就是通过第三方综合工具生成网表文件,所以工程中对于需要保密的部分就做成黑盒子(black box).第三方综合工具生成的网表文件一般是EDF文件,使用的时候将EDF文件放到工程目录即可,工程中安装第二种方法在设计中调用黑盒子即可.
       在QII工程中还应指定产生网表的第三方综合工具,可以在settings->EDA Tool Settings->Design Entry/Synthesis->Specify options for processing input files created other EDA tools中指定Tool name,如下图所示:
点击看大图
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
方便维护知识产权!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
