4331|13
337
关于8962开发板TCP通讯试验 [复制链接]
请问大家,我在ZLG的8962开发板TCP通讯试验,开发板作服务器。我完全按照ZLG的实验教程做的,但是我在PC机上输入//192.168.21.6时,总是打不开网页呢?有谁做过这个实验吗?是不是哪里还需要改动呢?
那你用一个叫TCP UDP的测试工具试试,端口号80,看能不能连接成功  详情 回复 发表于 2013-3-1 09:29
271
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
177
我做过的,内网可以打开网页,外网不行,网关也设置正确,路由器也设置正确,但是也不行,不知为什么?
177
TI官网的程序外网可访问,估计是ZLG的程序有问题。
我就是用交叉网线直接和PC机连的,怎么也不行呢?是不是哪里有什么需要设置或者是改动呢?  详情 回复 发表于 2013-2-20 09:24
337
回复 4楼 caoqing 的帖子
177
#define IP_MARK_1ID                 {255,255,255,0}                 //255.255.255.0,子网掩码
#define MY_IP_1ID               {192,168,21,6}
#define MY_GATEWAY_1ID          {192,168,21,7}
79
电脑ip与开发板的ip需在同一个网段,将电脑ip设为192.168.21.123试试,看能不能ping通
一直就是这样设置的。还是不行  详情 回复 发表于 2013-2-20 15:35
337
回复 7楼 allan0508 的帖子
一直就是这样设置的。还是不行
你是ping不通还是ping的通打不开网页?周立功的开发板我没用过,我用的是自己做的,然后在TI官网上下的资料稍作修改,烧写进去就可以ping通并可以打开网页。  详情 回复 发表于 2013-2-23 08:51
79
回复 8楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
就是ping的通,感觉zlg的实验例程没有几个能够直接使用的。  详情 回复 发表于 2013-2-28 10:37
337
回复 9楼 allan0508 的帖子
79
回复 10楼 ZHANGXUEJIE 的帖子
还是不行 。  详情 回复 发表于 2013-3-6 10:29
337
回复 11楼 allan0508 的帖子
还是不行 。
337
我现在发现程序总是 进入不了网络中断,中断应该都设置了的
337
搞了这么久终于好了,就换了根网线。ZLG原配的是交叉网线,我实在找不出来问题,就换了根直通网线,就好了。不过还是不明白,不是说LM3S8962可以自动识别极性的吗?
站长推荐上一条 2/9 下一条
有奖活动 | PI PowiGaN技术学习中心,全方位解读PI 1700V GaN: InnoMux-2 EP技术精髓 ...
活动时间:即日起-2025年3月23日
1、进入 PI PowiGaN技术学习中心,点击任意视频 ,填写并提交表单即可观看(只需提交1次表单);
2、活动结束后,将随机抽取30名幸运者派送50元京东卡!
