4880|11
61
理解不了 一行代码 [复制链接]
哪位兄弟给解释一下
#define        GPBCON                (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
怎么理解?
谢谢兄弟们!  详情 回复 发表于 2009-7-27 11:28
78
能不详细解释一下?
63
顶一下
看来楼主也是初学啊
看看C语言的复杂指针分析
volatile 每次从内存中读值
举例:
GPBCON = 0x10
将0x10放入内存地址0x56000010中,通常这都是一个寄存器,寄存器大小为sizeof(long)个字节。
谢谢楼上的兄弟,我是不懂几个括号,* 号转换几次是啥意思
(volatile unsigned long *)表示后面这个数字是一个unsigned long型的指针,也就是地址。
volatile的作用表示此地址上存放的值是随时会被改变的。
最前面那个*就是对地址的取值了。
谢谢 shuiyan
这样定义后,GPBCON 应该不能赋值吧?可是我看到一段代码里 GPBCON 还能被赋值,如何理解?
81
再顶
81
定义后,GPXCON就对应了一个指针所指向的值。就好比:
int x;
int* p = &x;
x = 100;
GPXCON就是x了,所以是可以赋值的。
把0x56000010这个地址强制转换成一个指针
这样这个常量就可以当做变量来用了,而且是地址由你来分配的变量,所以在单片机和嵌入式中这玩意儿很管用
内层的括弧是强制转换的,外层的括弧是宏定义必须的,因为宏定义只是简单的替换,所以要尽量加括弧。
64
谢谢兄弟们!
