10953|44
1412
2013年第一个DIY,准备做一个“便携式空气质量监测器” [复制链接]
现在空气质量越来越差:粉尘,甲醛,还有二手烟,所以想DIY个便携式空气质量检测器。成本控制在200元以内,主要是要买各种传感器,这个花费就要到100多,还有PCB,MCU,屏幕啥的。不知道大家有没有兴趣?或者有没有啥意见。
PS: 此次DIY会和以往不同,年前坛子上讨论了如何保证DIY活动的质量的问题。其实坛子上的DIY活动挺多,但很多都是有头无尾。或者时间过长,参与者或多或少都有自己的事情。再有就是东西虽然做出来了,但离产品还差很远。所以这次的DIY活动希望能有个外壳,至少要像一个产品。后续如果很多人感兴趣,完全可以做成套件在论坛上出售。当然,价格不会太高。
具体功能:
传感器部分:
1.粉尘传感器             主要监测空气中的各种微小颗粒,目前该传感器可监测大于0.1Um的颗粒物
2.气体传感器             用来监测空气质量,异味,敏感的气体分子有,二手烟、木材纸张燃烧烟雾、酒精气体 (酒精)、化妆品挥发分子,氨气、硫化氢、氢气、一氧化碳、丙烷、甘烷、苯乙烯、丙二醇、酚、丙酮、天那水、洗板水、杀虫剂、涂改液、甲苯、甲醛等。
3.温、湿度传感器      这个不用说了吧。
ic部分:
1.低功耗MCU,可能会用STM32L系列 或MSP430F5XXX系列。主要考虑需要带USB
2.锂电池充电IC,通过USB口对锂电池充电
外围器件:
1. 液晶屏。可选用nokia 5110的屏幕。比较便宜
2. 两个按键。一个用于复位,一个用于唤醒系统。
3. 两个LED灯。一个用于充电显示,一个用于污染物等级显示(通过PWM控制显示亮度,表示空气质量等级)
4. 蜂鸣器。 用于提醒空气污染。
软件功能:
1.通过USB口升级固件。同时,通过USB口读取系统日志。
2.定时监测空气质量,并记录数据到系统日志中。
3.通常状态下关闭屏幕,蜂鸣器等等一切耗费电量的外设,只有在必要时才开启。
4.如果有时间尝试实现上位机软件,通过上位机软件实现报警阈值设定或模式设定。
目前的问题在于器件的选型,既然要后续发行套件,那么价格就不能太贵。所以请大家帮忙推荐几个重要的器件,核心原则就是便宜,够用,易于购买和焊接:
1.  MCU   :  需要低功耗的,带USB,带多路AD(至少5-6路),PWM,  QFP封装易于焊接的   。目前想选STM32L系列,16块钱左右一个
2. 单节锂电池充电IC:    没啥具体要求,能通过USB充电就行。
3. 屏幕:   单色屏幕,能显示汉字。目前找到的就是5110的屏,淘宝上2块一个。
4.外壳:  塑料材质,我初步设想要找一个10cm*8cm*5cm  (长、宽、高)左右的,下面由很多进气栅格或进气孔的盒子。
最新的芯片选型及意见征集在下面的帖子里,欢迎大家推荐:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-366083-1-1.html
[ 本帖最后由 youki12345 于 2013-2-19 09:07 编辑 ]
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面  详情 回复 发表于 2013-11-27 11:58
顶之!!加油!:)  详情 回复 发表于 2013-2-23 15:01
充电芯片我记得TI就有,能不能申请一些呢:titter:  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:16
个人感觉用亮度显示亮度等级不是很直观,要是接口允许不如使用数码管或者光柱  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:14
开始DIY了算我一个。 :lol  详情 回复 发表于 2013-2-17 15:10
看今天的新闻 :京津冀雾霾检出大量危险含氮有机化合物 一身冷汗 看来DIY这个势在必行了  详情 回复 发表于 2013-2-17 09:48
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
5979
关注!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
2453
传感器的预算怎么算出来的
灰尘传感器,空气质量传感器,温度,湿度传感器 这些大约70~80元 还有PCB,屏幕,锂电池,MCU等等 大约80元。 还有些算不到的费用,比如说电阻电容LED灯啥的。算20~30元吧。。。 估计不会超过200  详情 回复 发表于 2013-2-17 09:22
1027
希望能参与!
1412
回复 板凳 zca123 的帖子
这些大约70~80元
估计不会超过200
欢迎加入我的团队
管理员
回复 楼主 youki12345 的帖子
一身冷汗  看来DIY这个势在必行了
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
775
这个DIY不错。外壳方面的设计,近来看到一个游戏机,感觉成本不高,如果能用上这样的外壳就很爽了,发个图片。
整个机器让他们广告才一百来块,如果能找到这样的配件也不错。
这个外壳估计不行。。。我初步设想要找一个10cm*8cm左右的下面由很多进气栅格或进气孔的塑料盒子。这个估计得要soso帮忙了,我这没外壳卖啊,这个东西在中发应该有很多。:)  详情 回复 发表于 2013-2-17 11:22
1412
回复 7楼 fsyicheng 的帖子
我看了楼主的要求“下面由很多进气栅格或进气孔的塑料盒子”,如果我没有想错的话,楼主是想把传感器放到盒子内部吧,因为估计也不需要那么多孔来散热。 好了,先妄下定论,楼主会把传感器放到盒子内部,这样其实  详情 回复 发表于 2013-2-17 14:35
可以 列出来我可以去找找 也可以请坛里daijun帮忙 他在结构方面很棒哦  详情 回复 发表于 2013-2-17 11:45
欢迎加入我的团队
管理员
原帖由 youki12345 于 2013-2-17 11:22 发表
可以 列出来我可以去找找
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
349
很好的想法!
这个属于煤气报警器范围,我觉得从硬件到软件都有一定难度
硬件方面要有一个能测浓度的传感器,软件方面,能算出浓度值,算不准乱报也不行,至于壳么,要做便携的还是固定的淘宝上都有,坛友的壳,不行对,连一个传感器都放不下呢
一个传感器肯定不够,难度有一些的。但是如果只是做定性探测的话还是比较好弄得。如果要定量的话,那就得费点功夫了。:)  详情 回复 发表于 2013-2-17 13:58
1412
回复 11楼 ddllxxrr 的帖子
欢迎加入我的团队
775
回复 8楼 youki12345 的帖子
好了,先妄下定论,楼主会把传感器放到盒子内部,这样其实也不是不行,但是楼主想测量的功能,现成的仪器很少是把传感器和人机显示设备做成一体,因为,首先从使用角度来分析,如果你要测量汽车尾气,估计你不会蹲在汽车的屁股边拿着仪器测吧,如果你要测量冷库的温度和湿度,估计你也不会让你的机器在冰雪中挨冷。这样做一方面是操作上不方便甚至是不可行,另外就是很关键的问题了,机器在不太理想的工作环境中工作,首先就对机器的性能提出挑战了,好,机器能挨过了,但是长期这样,机器的使用寿命有是一个问题了。好,就当是一次性仪器,那么就是一个技术的问题了,大部分的测量仪器,传感器或多或少可能是一个AD,仪器内部都有一个参考源,如果把参考源置于测量环境,这样是不严谨的或者说是不合理的。
上面随便说了几句,希望是我想得太多了理解错了楼主的意思,其实我主张是便携式的,如果可以,做到手机大少,然后需要测量什么数据就接什么传感器,传感器部分先把数据整理好,然后几条线通过类似耳塞的方式插到便携终端。
楼主好,报告完毕
你可能搞错了我的意思。 我做的这个东西主要是检测家庭中的空气质量,也就是说把机器放在家里某个地方,如:放在桌上,或挂在墙上。机器每个半个小时(或更短时间)自动检测当前的空气质量如何。当超过预设的值时  详情 回复 发表于 2013-2-17 16:18
楼主要监测空气,当然得传感器和机子一体了,倒是可以预留一些接口  详情 回复 发表于 2013-2-17 16:12
755
开始DIY了算我一个。
回复 13楼 fsyicheng 的帖子
1412
你可能搞错了我的意思。
我做的这个东西主要是检测家庭中的空气质量,也就是说把机器放在家里某个地方,如:放在桌上,或挂在墙上。机器每个半个小时(或更短时间)自动检测当前的空气质量如何。当超过预设的值时系统报警,提醒用户。
所以这个东西所处的环境就是室温,我也不准备把它放到野外来监测。
是的,楼主说的也是很好用途。温度和湿度都是很平常了,对于空气的检测设备我没有详细了解过,所以有些疑问,知道的朋友可以指点一下。 如果测量空气质量的时候,例如是PM2.5,这个现在好像很流行,我有个疑问,  详情 回复 发表于 2013-2-17 22:34
欢迎加入我的团队
222
MARK
21
恶劣的环境迫使不得不做,如果要实现这么多项目的可靠检测,预算的成本我觉得放10倍都不一定够。
如果要要高精度的话一个传感器的价格都不止这些啊。。。我们只要能测个大概就好:)  详情 回复 发表于 2013-2-17 19:53
101
楼主还是先理出材料来,这样还好处理,想加入,就是水平差帮不了
赞同,看看楼主的器件,拿不定的可以说出来大家一起查查  详情 回复 发表于 2013-2-17 19:45
回复 19楼 ersha4877 的帖子
