1412
21
回复 18楼 mxfahm 的帖子
如果要要高精度的话一个传感器的价格都不止这些啊。。。我们只要能测个大概就好
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
775
22
回复 16楼 youki12345 的帖子
是的,楼主说的也是很好用途。温度和湿度都是很平常了,对于空气的检测设备我没有详细了解过,所以有些疑问,知道的朋友可以指点一下。
如果测量空气质量的时候,例如是PM2.5,这个现在好像很流行,我有个疑问,我们在检测的时候,仪器一直固定的安放在一个位置,例如是房间,如果平时房间没有什么风的时候,空气中的漂浮物是在重力的作用下飘落,所以传感器在盒子内部,尽管盒子有缝隙,但漂浮物相对小于盒子外面的,否则我们也不会用盒子保存东西。
一开始我看到楼主找一个左右都是缝隙的外壳的时候,我首先想到会不会把传感器放在盒子内部,然后在盒子中间装一个小风扇,把气体从左边引入,右边排除,形成一个气流,然后气流经过传感器表面来测量,后面我想了一下,这样做可能会带来一个测量标准和计算方面的问题,可能会不太方便,所以就取消了这个想法,这个有点像电视上看到的酒精测量仪器。
期待和跟进楼主。
这个粉尘监测模块自带了吸入装置:)  详情 回复 发表于 2013-2-18 09:37
294
23
曾经在环保仪器公司过,很暴利的。。。
916
24
到底要做台式的还是便携式的。台式的要好做些,便携式的要求就高了
当然是电池供电的。主要是要放在不同房间。  详情 回复 发表于 2013-2-18 09:38
1412
回复 22楼 fsyicheng 的帖子
这个粉尘监测模块自带了吸入装置
欢迎加入我的团队
1412
26
回复 24楼 daijun 的帖子
欢迎加入我的团队
27
回复 楼主 youki12345 的帖子
个人感觉用亮度显示亮度等级不是很直观,要是接口允许不如使用数码管或者光柱
灯只是作为提示用的,如果要看具体的污染程度可以通过按键唤醒LED屏幕  详情 回复 发表于 2013-2-18 11:19
28
充电芯片我记得TI就有,能不能申请一些呢
1412
29
回复 27楼 hsleung 的帖子
欢迎加入我的团队
回复 29楼 youki12345 的帖子
这样啊,那可行,本着楼主节约成本的原则
2453
31
楼主看看这个方案
http://www.ti.com.cn/ww/more/solutions/chemical.shtml
去年很多人都申请有这个芯片包,是否可以在此基础上做拓展?
我貌似申请过  详情 回复 发表于 2013-2-18 18:22
187
32
关注ing
33
我是做气体检测的,目前还没有哪种传感器可以所有气体通吃,一般一种气体只能配对应的传感器,例如CO、酒精、CO2、O2
5276
裸片初长成(中级)
34
目前找到的就是5110的屏,淘宝上2块一个。
能不能给个链接?我去买一堆备用
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5276
裸片初长成(中级)
不懂这一方面,
想知道一下,这方面的传感器的老化问题
3238
36
回复 31楼 zca123 的帖子
我貌似申请过
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
3238
37
LZ既然说是便携式的为何又说固定在某个地方呢?既然用在家居中,那就应该算作智能家居了,这个仪器接那么多传感器,毕竟测试一个位置的数据不准确。是否可以考虑组网,zigbee组网挺不错。
便携式指的是可以带着走的。但主要还是在家庭中测试气体。所以不需要考虑极端天气情况。 组网我也考虑过,但如果加上组网东西就越来越复杂了,这也是DIY的大忌。 现在我的想法是先把基本的功能实现,留出扩  详情 回复 发表于 2013-2-18 20:03
1412
38
回复 37楼 wateras1 的帖子
现在我的想法是先把基本的功能实现,留出扩展接口,后续第二版、第三版可以继续完善。
欢迎加入我的团队
54
39
重点关注!有需要的话我也可以出一份力!
3238
回复 38楼 youki12345 的帖子
关注中,如果有时间的话,愿意参加
