3690|0
406
国半推出内置射频抑制IC的两款Boomer音频子系统 [复制链接]
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出两款内置射频抑制电路的Boomer音频子系统,其优点是可以提高便携式电子产品的抗噪音干扰能力。国半这两款型号分别为LM4946及LM4947的音频子系统都设有单声道放大器、无需输出电容器的立体声耳机放大器以及可设定3D音效增强功能。
据介绍,这两款子系统内置射频抑制电路,可以抑制输出端的信号接收能力,以免输出端像天线一样不接收噪音,并将之传送回放大器的信号路径,因此最适用于系统本身可能会产生不同频率射频信号的移动电话及便携式电子产品,确保这方面的噪音干扰可以减至最少。此外,这两款子系统也内置可支持差分输入的单声道放大器,因此可以提高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR),并且增强系统的抗噪音干扰能力。
LM4947芯片内置的单声道放大器是一款全差分、单电源供应、无需滤波器的2.5W D类音频放大器,其特点是功耗比目前市场上任何同类的D类音频放大器低,在3.6V的供电电压时,静态电流只有2.1mA(典型值),而且能以最高的转换效率驱动扬声器。
国半的LM4946芯片采用4mm×4mm的封装,可输出540mW的功率,驱动8W的桥接负载(BTL),总谐波失真及噪音(THD+N)只有1%内置的立体声耳机放大器可以利用3.3V的供电,为每一声道提供35mW的输出功率,驱动32W的立体声单端负载,也可支持无需输出电容器的配置,但无论选用哪一模式,总谐波失真及噪音都只有1%内置的立体声耳机放大器若采用无需输出电容器的模式,便无需加设输出耦合电容器。LM4946芯片设有4个输入,其中两个专门接收全差分的单声道输入信号,另外两个则接收单端的立体声输入信号。这款芯片若采用无需输出电容器的模式,则只需7颗外置元件的支持,使耳机的输出端无需加设体积较大的直流阻隔电容器。
LM4947放大器的技术参数大致上与LM4946相同,但LM4947芯片不但可以输出500mW的功率,而且其内置的立体声耳机放大器可为每一声道提供30mW的输出功率。这款芯片设有6个输入,其中两个来支持全差分的单声道D类放大器,而另外4个立体声输入则可配置为两种不同的输入模式,例如既可配置为一对全差分立体声输入,也可配置为两对单端的立体声输入。这种4引脚立体声输入配置的优点是可让系统设计工程师将一对差分立体声输入直接连接提供差分输出的信号源,例如MP3译码器;此外,工程师也可将差分立体声输入直接连接提供单端立体声输入的信号源,例如提供音乐铃声的芯片或FM收音机模块。
这两款子系统设有32步级的数字音量控制功能及8个不同的输出模式。音量控制功能、可调节的3D音效增强功能及各种输出模式都可通过双线的 I2C兼容接口加以设定,以便设计及混合不同的声道线路时有更大的灵活性。这几款放大器除了设有低功耗的停机模式及内部过热停机保护功能之外,也内置先进的开关/切换噪音抑制电路,以确保系统开关时不会出现输出瞬态噪音。
LM4946芯片有标准及不含铅两种24引脚LLP封装可供选择,单颗价为2.95美元,已有大量现货供应。LM4947芯片则采用25焊球的micro SMD封装,以1,000颗为采购单位时的单颗价为3.25美元。
此帖出自汽车电子论坛
