2309|2
5272
裸片初长成(中级)
关于连续模式下给TACCRx赋值 [复制链接]
关于定时器连续模式下给TACCRx赋值,看到许多人这样写?
例如TACCRx+=xxxx;
如果新的TACCRx比当前的定时器当前计数值TAR小会产生中断标志么?G2系列的指导手册中哪里有说明的?
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-2-5 21:46 编辑 ]
在Timer Mode Control章节有详细的介绍,不同的模式还有些不同。 比如up mode,新的值比以前的值小,定时器的计数值会马上归零。发生这种情况,如果CCRx的值不为0,一般不会发生中断。  详情 回复 发表于 2013-2-6 13:13
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5014
裸片初长成(初级)
5272
裸片初长成(中级)
我问的是连续模式,看手册的那张图,+=超过了0xFFFF而变小时也应该不会有影响的
不过我看到有例程再+=的时候是关中断的,不知道什么缘故。
