14330|11
5015
裸片初长成(初级)
求指导这个MOS管整流电路 [复制链接]
电路如上图所示,请教上面的4个MOS管是如何导通、关断的,麻烦能够解释下这个电路的工作原理。
谢谢   详情 回复 发表于 2014-5-19 06:53
5015
裸片初长成(初级)
输入信号是交流,输出就是直流了
裸片初长成(高级)
按L2所标方向,
       当为正半周时,Q3的G极电平低,S极因接输出,S极电压等于输出电压,此管为P沟道,Vs > Vg ;因此导通。此时Q2的G极电平约为输出电平,其S极因接地(电源负),加在Vgs的电压为正,因它是N沟道,导通
      同理,在负半周时,Q1、Q4导通。
按照您说的正半周的方向 这个时候,电流就应该从Q2的D极流向GND,对于Q3就是由S级流向D极 对于图中的稳压管D1则由阴极流向阳极,所以在D1处于稳压状态 是这样的的吗?  详情 回复 发表于 2013-2-1 15:49
5015
裸片初长成(初级)
回复 板凳 dontium 的帖子
按照您说的正半周的方向
是这样的的吗?
5015
裸片初长成(初级)
[ 本帖最后由 wstt 于 2013-2-1 18:04 编辑 ]
裸片初长成(高级)
按照这个流向的话,对于N管电流是从源极流向了漏极,P管电流从漏极流向了源极。这样没问题吗?  详情 回复 发表于 2013-2-2 19:32
340
比较典型的MOS管组成的全桥驱动电路,直流电机驱动电路。
这个电路中Q1 Q2是N  型管 ,Q3Q4是P型管。都用N型管也能正常工作
5015
裸片初长成(初级)
回复 6楼 dontium 的帖子
见三楼  详情 回复 发表于 2013-2-3 22:59
裸片初长成(高级)
回复 8楼 wstt 的帖子
见三楼
楼主,不知道您这个电路中和MOS管并联的加速二极管是元件自带的还是需要另外加的呢?
话说这个电路图示Hijack里面的power harvesting 部分的吧。
这种管子自带,叫体二极管,也说是寄生二极。N沟道,由S极指向D极; P沟道,由D极指向S极。  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:31
340
话说这个电路图示Hij ...
谢谢
