4649|1
关于传感器选型时频率范围的问题 [复制链接]
大家好,求助个问题:
我要选一款用于低频小g值振动测试的加速度传感器,信号频率一般在0.1--5Hz之间,所以我需要关注传感器能正常测试信号的最低频率。
在做市场调研时发现,传统的压电传感器的产品说明会标出“频率范围”。比如FBA-31力平衡式加速度传感器的频率范围是0~ 80 Hz,我理解的是FBA-31可以测量0.25~80Hz这个频率范围内的振动信号,输出加速度,这个范围外的可能就测不准;941B型拾振器标的是“通频带”:0.25~80Hz,我觉得这个范围和上面的是一样的。
但是我又搜集对比了一些MEMES传感器,数据手册里这是没有“频率范围”这个词,只有“Bandwidth response”,我查出的意思是“带宽响应”。比如ADXL202 的是0.01 ~ 5k(可通过两个电容自己设置);ADXL335 X、Y轴的“Bandwidth response” 为350Hz(给了典型值,不是范围),Z轴的是150Hz ; LIS3LV02DL是ODRx/4, ODRx是传感器的输出速率。
所以这里我不明白“频率范围”和“Bandwidth response”是否一个意思, 而且 怎么通过MEMS传感器的Bandwidth response 看它是否能测 0.1 -- 5Hz的振动信号。
请大家指点啊。。。
此帖出自传感器论坛
是一个意思.  详情 回复 发表于 2013-1-26 17:55
826
是一个意思.
此帖出自传感器论坛
