1786|0
LED 驱动电源单极PFC 反激式开关电源的设计 [复制链接]
因为环境能源要求,在越来越多的电子产品使用的电源要求越来越高,特别是LED
驱动电源要求在5W 以上的产品都要求高功率因素,低谐波,高效率,但是因为又有体
积和成本的考量,传统的PFC+PWM 的方式电路复杂,成本高昂,因此在小功率(65W
左右)的应用场合一般会选用单极PFC 的方式应用,特别是在T5,T8 等LED 驱动电
源得到广泛的应用,并成为目前的主流应用方案。
目前市面上的PFC 有很多,下面以市面上得到广泛应用的LD7591 及其升级版本
LD7830,主要用LD7830 来做说明介绍。
一 介绍:
LD7830 是一款具有功率因素校正功能的LED 驱动芯片,它通过电压模式控制
来稳定输出且实现高功率因素(PF)与低总谐波失真(THD)特性。LD7830 能在宽
输入电压范围内应用,且保持极低的总谐波失真。LD7830 具备丰富的保护功
能,如输出过压保护(OVP),输出短路保护(SCP),芯片内置过温保护(OTP),
Vcc 过压保护,开环保护等保护功能令LED 驱动电源系统工作起来更加安全可
靠。LD7830 在LD7591 的基础上增加了高压启动,OLP 保护功能和软启动功
能,使系统的待机功耗更低至0.3W 以下,同时短路保护更加可靠。
二 LD7830 特点:
内置500V 高压启动电路
高PFC 功能控制器
高效过渡模式控制
宽范围 UVLO (16V 开, 7.5V 关)
最大250KHZ 工作频率
内置VCC 过压保护
内置过载保护(OLP)功能
过电流保护(OCP)功能
500/-800mA 驱动能力
内置8ms 软启动
内置过温保护(OTP)保护
三 应用范围:
AC/DC LED照明驱动应用
65W以下适配器
