3167|5
spi 通信 [复制链接]
感觉从机中断无法进入,硬件调试主机可以进入,模仿ti的例程不成功,望大侠们指点;
从机接收程序:#include "msp430x14x.h"
unsigned char led=0xfe;
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P2DIR=0XFF;               //输出
  P2OUT=0xff;               //led全灭
  P3SEL=0X0F;               //P3.0  1  2  3 设置spi模式
  UCTL0=SWRST;
  UCTL0|=CHAR+SYNC;         //spi设置
  UTCTL0=CKPL+STC;
  U0BR0=0X02;               // 波特率
  U0BR1=0;
  U0MCTL=0;
  ME1=USPIE0;
  U0CTL &= ~SWRST;
  IE1=UTXIE0+URXIE0;
  _EINT();
   while(1);
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
__interrupt void Rxd(void)
  P2OUT=RXBUF0;             //感觉进不来,硬件仿真出现reset vector问题
// P2OUT=0XFD;
仿真器仿真时还会出现
Wed Jan 16 10:22:34 2013: The stack pointer for stack 'Stack' (currently Memory:0x1AE) is outside the stack range (Memory:0x9B0 to Memory:0xA00)
Wed Jan 16 10:22:34 2013: The stack 'Stack' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
请大家帮忙看下。谢谢
[ 本帖最后由 xiaoliangzz 于 2013-1-16 10:23 编辑 ]
你把从机的发送中断给关掉  详情 回复 发表于 2013-1-16 10:38
出现的这个报警,一般是代码有比较严重问题  详情 回复 发表于 2013-1-16 10:38
5014
裸片初长成(初级)
回复 楼主 xiaoliangzz 的帖子
5014
裸片初长成(初级)
你把从机的发送中断给关掉
感谢版主的回复,可以传送了,但是只能传一次,而且传的数据也不对:Sad:  详情 回复 发表于 2013-1-16 11:04
本来我是用于主从都要发送和接收的,就都打开了,和那个有关吗?  详情 回复 发表于 2013-1-16 10:44
回复 板凳 wstt 的帖子
回复 板凳 wstt 的帖子
何时进发送的中断啊?现在又进不去了?进去时收到的数据也不对
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
