3035|4
430 adc [复制链接]
我想问一下,adc12memx没转换一次就进入中断一次吗?(在eint允许情况下)。
还有就是在ADC的中adc12memx会改变吗?(中断中将他赋给其他变量)谢谢。
在下一次转换结果到来之前不会  详情 回复 发表于 2013-1-15 19:03
5014
裸片初长成(初级)
The ADC12IFGx bits are set when their corresponding ADC12MEMx memory
register is loaded with a conversion result. An interrupt request is generated
if the corresponding ADC12IEx bit and the GIE bit are set.
就是转换一次进一次中断。
如果想一个序列转换完了进一次中断
A sequence rolls over from ADC12MEM15 to ADC12MEM0 when the EOS bit in ADC12MCTL15 is not
set.
从这句话中看来到0通道就序列完成,所以响应0通道的中断,然后全部读取即可
谢谢您的回答,在adc的中断程序中mem0会改变吗?清零不算  详情 回复 发表于 2013-1-15 17:09
回复 沙发 wstt 的帖子
5014
裸片初长成(初级)
回复 板凳 xiaoliangzz 的帖子
在下一次转换结果到来之前不会
谢谢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
