4781|12
5014
裸片初长成(初级)
贴一颗“纽扣”,装一个App,东西就不怕丢了 [复制链接]
CES 大会上又有好玩意儿了。它是 StickNFind 公司推出的一个纽扣形状的追踪器,可以贴到任何物体上,通过蓝牙和手机上的一个 App 通信(iOS 和 Android 版均有),能给丢三落四的同学省去不少苦恼。
这个 App 和这颗纽扣的通信有一个要求,就是在 100 英尺(约 30 米)以内。在这个范围内,你的东西只要丢了,你就可以通过 App 打开纽扣上的报警器,找到该物品。另外,如果超出范围的话,只要该物品重新回到范围内,这个 App 会自动推送通知。
这颗“纽扣”预计在下个月上市,售价约为 50 美元两颗。这个价格实在是有些贵
此帖出自创意市集论坛
这个东西实在是像柯南 嚼颗口香糖弄得那个!!!  详情 回复 发表于 2013-4-8 21:23
这和柯南上追踪犯人的发信器很像啊,不过还是没漫画上的先进  详情 回复 发表于 2013-1-11 19:13
373
回复 楼主 wstt 的帖子
此帖出自创意市集论坛
距离才30m,不知道是基于什么原理定位的,30m的范围应该可以提供比较高的精度  详情 回复 发表于 2013-1-11 20:50
5014
裸片初长成(初级)
回复 沙发 wudayongnb 的帖子
此帖出自创意市集论坛
220
它就不需要提供准确的定位,这个30.m 的范围应该是它的有效通信距离
此帖出自创意市集论坛
28
裸片初长成(高级)
我关心里面的电池能坚持多久?
此帖出自创意市集论坛
看起来是一次性的,不知道多久通信一次  详情 回复 发表于 2013-1-15 19:09
519
终于有这种产品出来了。谁能解释下原理
此帖出自创意市集论坛
是不是依赖于信号强度?  详情 回复 发表于 2013-1-15 19:09
5014
裸片初长成(初级)
回复 6楼 wzjhuohua 的帖子
是不是依赖于信号强度?
此帖出自创意市集论坛
打开纽扣上的报警器..... :pleased:  详情 回复 发表于 2013-1-17 11:44
5014
裸片初长成(初级)
回复 5楼 dontium 的帖子
看起来是一次性的,不知道多久通信一次
此帖出自创意市集论坛
回复 7楼 wstt 的帖子
打开纽扣上的报警器.....
此帖出自创意市集论坛
就是一个蓝牙4.0的应用嘛。很多厂家在搞的。
此帖出自创意市集论坛
一颗2032的纽扣电池理论上可以用6个月;
此帖出自创意市集论坛
271
能解释一下这个产品的原理吗
此帖出自创意市集论坛
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
63
此帖出自创意市集论坛
