3713|2
2781
419
【晒心得】STM32F03--DMA传输 [复制链接]
在前面串口传输的基础上,以DMA方式传输串口发送的数据。
  1. #include "stm32f0xx.h"
  2. #define USART_DR_Base 0x40013828
  3. #define SENDBUFF_SIZE 500
  4. uint8_t Tx_Buffer[SENDBUFF_SIZE];
  5. uint16_t i;
  6. //uint8_t Tx_Buffer[SENDBUFF_SIZE] = "EEWORLD-[晒心得]STM32F03--USART";
  7. //#define count(a) (sizeof(a)/sizeof(*(a)))
  8. /*配置DMA中断配置*/
  9. void NVIC_Config()
  10. {
  11.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  12.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  13.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel2_3_IRQn;//DMA1_Channel4_5_IRQn;
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  16.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  17. }
  18. /*配置DMA*/
  19. void DMA_Config()
  20. {
  21.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  22.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  23.         /*配置DMA中断配置*/
  24.         NVIC_Config();
  25.         /*传输大小*/
  26.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
  27.         /*方向:从内存到外设*/
  28.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  29.         /*禁止内存到内存的传输*/
  30.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  31.         /*内存地址:要传输变量的指针*/
  32.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Tx_Buffer;
  33.         /*内存数据单位8bit*/
  34.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  35.         /*内存地址自增*/
  36.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  37.         /*DMA模式:一次传输*/
  38.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  39.         /*设置DMA源:串口数据寄存器地址*/
  40.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART_DR_Base;
  41.         /*外设数据单位*/
  42.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  43.         /*外设地址不增*/
  44.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  45.         /*优先级:中*/
  46.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  47.         /*配置DMA1的2通道*/
  48.         DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
  49.         /*使能DMA*/
  50.         DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
  51.         /*配置DMA发送完成后产生中断*/
  52.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, ENABLE);
  53. }
  54. /*串口初始化配置 */
  55. void USART_Config(void)
  56. {
  57.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  58.         /*初始化USART1时钟*/
  59.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  60.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//设置串口波特率
  61.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//设置流控制
  62.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;//设置工作模式
  63.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//设置效验位
  64.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//设置停止位
  65.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//设置数据位
  66.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  67.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口 1
  68. }
  69. /*GPIOA初始化配置 */
  70. void GPIOA_Config()
  71. {
  72.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  73.         /*初始化GPIOA时钟*/
  74.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  75.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1);
  76.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);
  77.         /* 配置PA9 ,PA10*/
  78.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  79.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //设置端口复用
  80.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  81.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  82.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
  83.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  84. }
  85. void UART_send_byte(uint8_t byte)
  86. {
  87.         while(!((USART1->ISR)&(1<<7)));
  88.         USART1->TDR=byte;
  89. }
  90. void UART_Send(uint8_t *Buffer, uint32_t Length)
  91. {
  92.         while(Length != 0)
  93.         {
  94.                 while(!((USART1->ISR)&(1<<7)));
  95.                 USART1->TDR= *Buffer;
  96.                 Buffer++;
  97.                 Length--;
  98.         }
  99. }
  100. void LED_Init()
  101. {
  102.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  103.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
  104.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  105.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; /*!< GPIO Input Mode  */
  106.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  107.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_2;
  108.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  109.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  110. }
  111. int main(void)
  112. {
  113.         LED_Init();
  114.         GPIOA_Config();
  115.         USART_Config();
  116.         DMA_Config();
  117.         //UART_Send( Tx_Buffer, count(Tx_Buffer)-1);
  118.         for(i=0;i
  119.         {
  120.                 Tx_Buffer[i]=0xf5;
  121.         }
  122.         /*串口数据由DMA传输*/
  123.         USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
  124.         /*点亮LED,传输完后DMA中断关闭LED*/
  125.         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
  126.     while(1)
  127.     {
  128.     }
  129. }
复制代码
#define USART_DR_Base 0x40013828    -》》》 0x40013828    = 0x40013800 + 0x28
串口1的外设基地址加上发送数据寄存器的地址偏移,就是DMA外设基地址:DMA_PeripheralBaseAddr
STM32F03--DMA.zip (192.58 KB, 下载次数: 49)
此帖出自stm32/stm8论坛
mark  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:15
2781
419
推荐
一开始我使用了DMA_Channel4,发现TC不置位,进不了中断,换成DMA_Channel2就没有问题。后来查看数据手册,上面讲要remap,重新映射。
USART1_TX,即USART1的发送,默认是在通道2;如果想使用通道4,需要remap,通过SYSCFG_CFGR1设置。
此帖出自stm32/stm8论坛
115
mark
此帖出自stm32/stm8论坛
