2553|0
1148
意法半导体(ST)传感器终接芯片提高自动化数字输入的性能 [复制链接]
意法半导体日前推出一个双通道终接芯片,新产品集成了输入保护单元、一个串联限流器和一个输出驱动器,有助于提高工业自动化系统24V DC数字输入模块的性能和可靠性。
    新产品PCLT-2AT4采用紧凑的TSSOP14表面组装封装,成本和电路板空间远远低于传统分立解决方案的要求,同时芯片功耗被大幅度降低,EMI抗干扰性能更加优异。每条通道都能终接上桥臂传感器和I/O模块的输入端,这个尺寸紧凑的芯片为制造高度集成的24V接口提供了一个应用灵活、设计简便的解决方案。
    PCLT-2AT4是一个应用灵活的解决方案,能够实现IEC61131-2标准的1类、2类、3类特性,这些特性定义了设备要求和工业可编程逻辑控制器的测试方法。用一个外部电阻器可将电流限制设定在7.5mA (2类)和2.5mA (3类)之间。在工作温度范围内,与电阻电路相比,温度补偿功能使功耗得到进一步降低。此外,因为散热垫裸露,封装的热阻较低,电路板的散热垫可以设计得更小,同时还降低了热点现象。
此帖出自汽车电子论坛
