3713|1
DSP2812 用SPI与eeprom读取数据错误 [复制链接]
小弟测试eeprom通信功能,用的是SPI,发送数据功能正常,eeprom回来的数据波形也正确,只是无法读到正确的数据。附上代码
//SPI初始化
void InitSPI8bit(void)
    EALLOW;
    GpioMuxRegs.GPFMUX.all |= 0x000F; // Select GPIOs to be SPI pins
    EDIS;
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=0; // Reset SPI
SpiaRegs.SPICCR.all=0x0007;       // 8-bit character, Loopback mode disabled*
SpiaRegs.SPICTL.all=0x0006;       // SPI Interrupt disabled, Master mode, Master/slave transmit enabled
SpiaRegs.SPISTS.all=0x0000;
SpiaRegs.SPIBRR=0x0026;
SpiaRegs.SPIPRI.all=0x0040;
SpiaRegs.SPICCR.all=0x0087; // Enable SPI
//SPI发送
void eeprom_SPI_send8(Uint16 SPITXD)
Uint16 SPIBUF;
SpiaRegs.SPITXBUF = SPITXD;
while(SpiaRegs.SPISTS.all == 0) {} //wait for SPI send buf blank
SPIBUF = SpiaRegs.SPIRXBUF;
//接收函数
Uint16 eeprom_SPI_receive(void)
unsigned char SPIRXD_L,SPIRXD_H;
Uint16 SPIRXD;
SpiaRegs.SPITXBUF = 0x00; //发送伪数据
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0) {}
SPIRXD_H = SpiaRegs.SPIRXBUF ;
SPIRXD_L = SpiaRegs.SPIRXBUF ;
SPIRXD = SPIRXD_H << 8 + SPIRXD_L;
return(SPIRXD);
出现问题为,运行接收程序,执行至while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0) {},就停止,求指导,急急急!!!
SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG去查下这个标志是什么作用,你停在那肯定是因为一直SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG=0  详情 回复 发表于 2013-1-8 17:17
2606
个人签名工程 = 数学+物理+经济
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
