各位大神,我要用MSP430 2553的lauchpad做一个信号发生器求指导啊
简易信号发生器 一、任务 设计制作一个简易信号发生器。 二、要求 1、基本要求(不能使用专用DDS芯片) (1) 可产生频率为500Hz的正弦信号,频率误差小于0.5%; (2) 可产生正弦信号,频率范围为100Hz-1kHz,频率步进100Hz,通过按键可调;频率误差小于0.5%; (3) 在 负载电阻上的输出电压峰-峰值Vopp≥1V,用示波器观察时波形无明显失真; (4) 能显示输出信号的频率(至少3位有效数字)。 2、发挥部分 在完成基本要求任务的基础上,增加如下功能: (1) 扩展正弦信号的频率范围:100Hz~100kHz,频率步进量与频率误差指标不变; (2) 输出电压幅度:在 负载电阻上输出电压的峰-峰值Vopp=6V±1V; (3) 可产生三角波、锯齿波,频率满足发挥部分要求(1),幅度满足发挥部分要求(2); (4) 能显示输出信号的种类(可以在LCD上用汉字或者仅以LED灯的颜色指示)和频率(至少4位有效数字); (5) 其他创新。 诸位大神,也无需详细说明了,知道诸位大神时间宝贵,就是想知道对于MSP430 2553lauchpad这块板子怎么入门呢,有好的资料请给链接吧,我要在20天内完成这个东西的~。。
