2249|0
AT91SAM9M10核心板 [复制链接]
 ◆ 采用ATMEL AT91SAM9M10CPU,400M高速ARM926EJ-S核,是顶级ARM9处理器;
 ◆ 强大的多媒体处理单元,支持H.264, MPEG-4, MPEG-2, VC-1, H.263等格式的视频硬件编解码,最大能支持720*576(30帧);
 ◆ AT91SAM9M10也提供硬件图像后期处理,例如图像缩放、颜色转换和图像旋转;
 ◆ 128MB DDR2 SDRAM;
 ◆ 采用3.3V NAND FLASH, 简单、 易采购,批量使用核心板用户成本更低;
 ◆ 网络采用MII模式,比RMII模式有更强的兼容性,完美支持10M/100M以太网;
 ◆ 核心板5V供电,采用TI的MPU管理;
 ◆ 完善的接口保护电路;
 ◆ LCD显示性能出色,最大分辨率1280*860;
 ◆ 完美支持Win CE 6.0\Linux2.6嵌入式操作系统
安赛卓尔电子科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
     wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
     提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
   工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
   采用高密度6层板设计,具有最佳的电气性能和抗干扰性能,体积仅名片大小(74*53mm),它集成了CPU、128M DDR2 RAM、128M Nand Flash、512K DataFLash、10/100Mbps网络、采用5V直流供电,超低功耗、高性能电源管理功能,在板实现CPU必需的各种核心电压转换。工业标准设计,通过耐高温B to B(2*100)接插件引出各种常用接口资源,以供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用、适合于用户批量使用。
芯片介绍
    AT91SAM9M10芯片把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制器,电阻触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB和SDIO等等。随着处理器运行在400MHz和多个速率超过100Mbps的外设,AT91SAM9M10使用高性能和带宽网络或本地存储媒体来提供良好的用户体验。
    AT91SAM9M10支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。AT91SAM9M10的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时能将功耗降低至最少。
    凭借多年嵌入式应用场合的使用经验,充分考虑主板的实际使用性能,整体设计符合工业现场使用环境要求,本产品既可作为开发、学习使用,更可以直接应用的工业现场,为您提供最大便利。
核心板资源说明:
CPU处理器
 • ATMEL AT91SAM9M10,ARM926EJ-S内核
 • 主频400MHz
DDR RAM内存
 • 128MB DDR2 RAM,133MH:,32bit数据总线
FLASH存储
 • 板载512K DataFlash (DB45041D)
 • 板载128M*8bits NandFlash (K9F1G08U0B)可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
 • 2*100 pin 0.xmm间距 B to B 接插件经过350℃高温测试、抗震测试
板载其他资源
 • DM9161网络芯片,完美支持10M/100M网口自适应采用MII模式,和RMII模式相比具有更强的兼容性
• 电源管理,提供1.8V、3.3V、5.0V电压输入
PCB规格尺寸
 • 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
 • 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
 • 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
 • 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
 • 5V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
 • Linux2.6.30 + QT2.3 / QT4
 • WindowsCE 6.0
QY-9M10P核心板引出资源详细说明:
J3 J4
1 GND 1 GND
2 GND 2 AVDDT
3 GND 3 TPRX-
4 GND 4 TPTX-
5 HDPB 5 TPRX+
6 USB_ENB 6 TPTX+
7 HDMB 7 LED_LNK
8 USB_FLGB 8 LED_ACT
9 USB_IDB 9 SPI1_NCS1
10 USB_DETB 10 GND
11 HDPA 11 SPI1_NCS0
12 USB_ENA 12 SPI1_SPCK
13 HDMA 13 SPI1_MOS0
14 USB_FLGA 14 SPI1_MOSI
15 JTAG_NTRST 15 MCI1_CMD
16 JTAG_TCK 16 MCI1_CLK
17 JTAG_TDI 17 MCI1_DA0
18 JTAG_RTCK 18 MCI1_DA1
19 JTAG_TMS 19 MCIq_DA2
20 JTAG_TDO 20 MCI1_DA3
21 ISI_D0 21 MCI1_CD
22 ISI_D1 22 MCI1_WP
23 ISI_D2 23 I2C0_SDA
24 ISI_D3 24 I2C0_SCL
25 ISI_D4 25 MCI0_CMD
26 ISI_D5 26 MCI0_CLK
27 ISI_D6 27 MCI0_DA0
28 ISI_D7 28 MCI0_DA1
29 ISI_PCK 29 MCI0_DA2
30 ISI_VSYNC 30 MCI0_DA3
31 ISI_HSYNC 31 MCI0_CD
32 ISI_MCK 32 MCI0_WP
33 I2C1_SDA 33 GND
34 I2C1_SCL 34 LCD_D23
35 ISI_CTL0 35 LCD_D22
36 ISI_CTL1 36 LCD_D21
37 AC97_RX 37 LCD_D20
38 AC97_TX 38 LCD_D19
39 AC97_FS 39 LCD_D18
40 AC97_CK 40 LCD_D17
41 BZR_CTL 41 LCD_D16
42 GND 42 LCD_D15
43 DBGU_RXD 43 LCD_D14
44 DBGU_TXD 44 LCD_D13
45 UART0_RXD 45 LCD_D12
46 UART0_TXD 46 LCD_D11
47 UART1_RXD 47 LCD_D10
48 UART1_TXD 48 LCD_D9
49 UART1_CTS 49 LCD_D8
50 UART1_RTS 50 LCD_D7
51 UART2_RXD 51 LCD_D6
52 UART2_TXD 52 LCD_D5
53 UART2_CTS 53 LCD_D4
54 UART2_RTS 54 LCD_D3
55 UART2_RXD 55 LCD_D2
56 UART3_TXD 56 LCD_D1
57 GND 57 LCD_D0
58 PWM_D1 58 LCD_DE
59 PWM_D2 59 LCD_PLCK
60 PWM_D3 60 LCD_HSYNC
61 TIOB0 61 LCD_VSYNC
62 PIO_C0 62 LCD_CC
63 PIO_C1 63 LCD_MOD
64 PIO_C2 64 LCD_PWR
65 PIO_C3 65 GND
66 PIO_C6 66 GND
67 PIO_C7 67 TSC_XP
68 GND 68 TSC_YP
69 IRQ_FIQ 69 TSC_XM
70 EBI_IRQ 70 TSC_YM
71 EBI_NCS0 71 ADC_D0
72 EBI_NCS1 72 ADC_D1
73 EBI_NRD 73 ADC_D2
74 EBI_NWE 74 ADC_D3
75 EBI_NWAIT 75 GND
76 EBI_A2 76 VDDBU
77 EBI_A3 77 KEY_X0
78 EBI_A4 78 TKEY_Y0
79 EBI_A5 79 KEY_X1
80 EBI_A6 80 KEY_Y1
81 EBI_A7 81 KEY_X2
82 EBI_A8 82 KEY_Y2
83 EBI_A9 83 KEY_X3
84 EBI_D0 84 KEY_Y3
85 EBI_D1 85 KEY_X4
86 EBI_D2 86 KEY_Y4
87 EBI_D3 87 KEY_X5
88 EBI_D4 88 KEY_Y5
89 EBI_D5 89 KEY_X6
90 EBI_D6 90 KEY_Y6
91 EBI_D7 91 KEY_X7
92 EBI_D8 92 KEY_Y7
93 EBI_D9 93 nRESET
94 EBI_D10 94 WAKEUP
95 EBI_D11 95 SHUTDN
96 VEBI_D12 96 NC
97 EBI_D13 97 +5.0VD
98 EBI_D14 98 +5.0VD
99 EBI_D15 99 +5.0VD
100 GND 100 +5.0VD
QY-9M10P评估板软件及技术支持:
 • 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
 • 根据客户需求进行系统的裁剪
 • 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
 • 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称 QY-9M10P
标准配件 (1)核心板 (2) DVD开发光盘 (3)精美包装盒
DVD开发光盘资源 Linux 编译工具 交叉编译器arm-linux-gcc
工具软件 配套终端、烧写、下载工具
器件手册 底板主要元器件的datasheet
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源码
系统源码 包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码
原理图 核心板PDF原理图  底板PDF原理图
封装库 评估板底板元件封装库
Windows CE 工具软件 配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源代码
BSP包 评估板对应BSP板级支持包
SDK 评估板对应SDK
封装库 评估板底板元件封装库
选配LCD 4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
选配模块 TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线 0791-87561053
相关产品:
AT91SAM9260核心板、AT91SAM9263核心板、AT91SAM9G45核心板、AT91SAM9M10核心板、CIRRUS LOGIC EP9315核心板、AM335X核心板、EP9315工控板、 AT91SAM9263工控板、ARM9工业控制板、ARM9开发板、ARM9工控板、TI开发板、ARM9核心板
