2382|0
逆变直流电阻焊电源 [复制链接]
型号
HJ-1A
HJ-3A
输入电源
单相
三相
负载持续率(%
额定功率(KVA
最大输出电流(DCA)
2000
2500
逆变频率(kHZ
5-40kHZ
5-40kHZ
焊接循环时段
焊接脉冲数
电流缓升缓降控制
存储焊接规范数
触点控制触发
电位控制触发
外形尺寸(mm(L*B*H)
400*220*360
480*230*390
重量(kg
20.5
21.5
本机特点:
·采用较高的频率输出,有利于焊点温度的迅速提升及焊点的快速形成吗。对提高焊接速度,减少焊点在焊接过程中的氧化有明显的效果。提高了焊接效率及品质,且更加节能;
·采用直流输出,是输出的纹波幅值减小,有利于焊点的稳定;
·采用微机控制,可根据不同材料随意编制的不同的焊接工艺,可存储多组数据。根据需要调用。工艺编制,更改都很灵活方便;
·有RS232数据接口,便于远程及各种自动化控制或人机对话,可根据用户需要进行各种功能升级;
·有触点控制及电位控制触发输入;
·本机独特的高频回路的优化设计及工艺,很好地滤除了各种干扰及吸收了输出高频辐射等,使各种安全使能指标均达到相关标准要求;
·具有过流、过压、过热、过冷故障保护。
机器概述
  本电源是采用1GBT逆变技术,微机控制及现代电子电力技术的一体化集成,具有很好的技术特性及优异的焊接性能。本电源控制精度高,响应速度快,能任意地对焊接参数实行精密控制,满足各类焊接要求。因为采用逆变技术,使本机具有体积小、节能高效、高功率等优点。另外,本机采用微机控制,使信号控制、运行监控、故障诊断、数据编制与传输及人机对话等功能齐全。使用方便灵活,为自动化生产提供接口。本机适用于镁、铝、锌、铁(钢)、锡、钛、钼等金属或各种合金的点焊,适用于各种要求高质量、高精度机械零部件及电子元器件的点焊。
