2483|0
友坚恒天exynos4412开发板评测 [复制链接]
UT-Exynos4412开发板是一款功能极为强大的高端ARM Cortex-A9开发平台,采用Samsung最新的Exynos4412(Exynos4412 Quad),主频达到1.4~1.6GHz;Exynos4412的主要特性为:QuadCore、WXGAresolution、1080pHDTVdisplay throughoutHDMI、I2Ssupports、USBHost&Device2.0、HSICinterface、LPDDR2PackageonPackage、Chip2Chip等;内建32/32KB数据/指令一级缓存,1MB的二级缓存;GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器,支持2D/3D图形加速;内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP1.1和DVI1.0;内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。硬件编解码器实现视频会议和数字电视。该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程。相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。目前三星最新的N7100 GALAXY Note2和GALAXY SIII系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。Exynos4412处理器采用0.4mm pitch值的12x12平方毫米FCMSP封装,降低PCB加工工艺要求。
UT-Exynos4412开发板本着完全展现Exynos4412芯片功能,结合客户反馈与广泛调研,设计而成,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung Exynos4412芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对Exynos4412芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备;可为无线通讯、个人导航、摄像、移动游戏音乐视频、PDA、医疗器械、车载、广告机、手机等提供前期测试平台,无论从功能、性价比、调试飞线等方面,都可方便进行,大大缩短公司产品的研发周期。
UT-Exynos4412开发板堪称市面上最强大的ARM平台,采用Exynos4412的主芯片,具有更高的主频和更丰富外设,配置2GB DDR3的内存及8GB iNAND存储,具有稳定性强、可靠性高,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
UT-Exynos4412开发板可以选配有无线WIFI模块、Bluetooth、GPS、Camera、3G等模组,支持HDMI1.4(1080P/60Hz)显示,客户可以直接从开发平台中汲取完整的产品信息,甚至可以直接用于后续的产品开发中,完全不同于一般意义的开发平台。
UT-Exynos4412开发板最新的操作系统:Google Android4.0.4 ICS,提供平台完整的源码,支持WIFI、Bluetooth、GPS、Camera、HDMI、3G等选配模块。
CPU性能参数
Samsung Exynos 4412芯片,基于ARMCortex-A9内核,ARMv7指令集
Samsung Exynos 4412 Quad-core为四核处理器,主频提升至1.5GHz,128/64位内部总线结构 32/32KB的数据/指令一级缓存,1024KB的二级缓存,可以实现2000DMIPS(每秒2亿指令集)的高性能运算能力
Exynos 4212、4412采用32nm低功率制程,运算能力和功耗方面分别比45nm工艺的Exynos 4210提升25%和降低40%左右
GPU图形芯片
内建高性能ARM Mali-400 MP 3D图形引擎和2D图形引擎
多边形生成率为44M三角形/秒,像素填充率可达 1.6G像素/秒
支持DX9、SM3.0、OpenGL2.0等PC级别显示技术
2D图形加速,最大支持8000*8000分辨率图片。
JPEG硬件编解码,最大支持8192*8192分辨率图片
支持全高清、多标准的视频编码,流畅播录1080p视频文件
内建MFC,支持MPEG-1/2/4、VC-1、H.263、H.264编解码,支持数字TV输出
内存性能
存储控制器支持LPDDR、LPDDR2、DDR2和DDR3类型的RAM
Flash支持NANDflash、NORflash、OneNand、iNAND等
支持RAM最大2GB
支持储存空间最大32G
最大支持TF卡扩展储存空间32G
软件资源
Fastboot烧写方式
Kernel 3.0.15源码
Android ICS 4.0.4源码
产品主要功能特性
● CPU:ARM Exynos4412 Quad-core
● 主频:1.4~1.6GHz
● 内存:2G Bytes DDR3
● 内置存储:iNAND 8GB
● Flash:NAND FLASH接口
● PMU:特有的PMU管理芯片,ACT8847
● 显示接口:LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP,符合VESA标准,兼容所有设备)
● 以太网:DM9000,支持10M/100M自适应网络
● 音频芯片:WM8960,3.5标准耳机接口,支持带MIC耳机,以及耳机HOOK 按键
● USB接口:一路独立的USB Host2.0接口
● USB-HUB芯片:FE1_1S(4路USB-HOST接口)
● OTG 2.0接口:MicroUSB
● G-Sensor:MMA7660,360度高灵敏度三轴重力传感器
● HDMI接口:A型,HDMI1.4,支持3D输出,1080P高清分辨率
● 两路独立的Camera接口
● 两路独立SD卡接口
● 支持RTC实时时钟保存
● 20针JTAG接口
● BUS总线接口
● 串口:4路UART接口
● TP接口:支持USB和I2C方式
● Touch Board:独特的触摸输入接口
● 特有的C2C接口
● 支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PCM及丰富的GPIO接口
● 系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、left、right
可扩展模块:
● WIFI:RF-UM02BS USB接口蓝牙模块
● Bluetooth:RDA8575 串行蓝牙模块
● 摄像头:HM2055 200万像素
● 3G:专用的PCIE接口3G模组
查看本帖全部内容,请登录或者注册
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
