6137|9
79
关于block ram的综合问题 [复制链接]
我在代码里例化了3个block ram,
第一个128x144(width x depth),共18432bit(18k),综合出来却用了4个36k的block ram;
第二个128x36,共4608bit(4.5k),综合出来用了2个36k的block ram;
第三个32x96,共3072bit(3k),综合出来用了1个18k的block ram。
也就是说,总共综合出6个36k的ram,,1个18k的ram,谁能帮忙解释下这到底是为什么呢,为什么不能综合成3个18k的?
PS: 综合工具ISE13.3,  芯片型号virtex6 xc6vlx240t
[ 本帖最后由 超自然 于 2012-12-20 11:34 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
xilinx的RAM 与LATTICE结构相同  详情 回复 发表于 2012-12-25 12:48
数据宽度问题。  详情 回复 发表于 2012-12-20 11:49
752
回复 楼主 超自然 的帖子
数据宽度问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
第一个和第二个block ram都是128bit的宽度,但一个却用了个4个ram,另一个用了2个ram,这个又该怎么解释呢?  详情 回复 发表于 2012-12-20 12:04
79
回复 沙发 deweyled 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
根据你的描述,你综合的 第一个例化的BLock ram 应该是True dual-port 模式的,所以36K的位宽是36bit 128bit就需要4个36K 来支持。 第二个例化的BLock ram 应该是Simple dual-port 模式或者 Single-port的,所以3  详情 回复 发表于 2012-12-20 14:02
752
回复 板凳 超自然 的帖子
根据你的描述,你综合的
第二个例化的BLock ram 应该是Simple dual-port 模式或者 Single-port的,所以36K的位宽是72bit   128bit只需要2个36k来支持。
以上是我根据Block RAM 的结构猜测的。仅供参考。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我又想到一个问题,为什么第一个和第二个综合出来是36k的ram,而第三个综合出来是18k的呢,这个也和深度宽度、单口双口有关么?  详情 回复 发表于 2012-12-25 09:21
确实如此,多谢了:)  详情 回复 发表于 2012-12-20 14:44
79
回复 4楼 deweyled 的帖子
确实如此,多谢了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
altera 每一次调用都是按最小的 block 来调用的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我用的是xilinx的,好像和atera的block ram综合不一样  详情 回复 发表于 2012-12-25 09:17
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
79
回复 6楼 eeleader 的帖子
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自FPGA/CPLD论坛
79
回复 4楼 deweyled 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是的:)  详情 回复 发表于 2012-12-25 11:06
752
回复 8楼 超自然 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
