2500|1
271
Consensic气压传感器CPS130介绍 [复制链接]
现如今,气压传感器的种类也越来越多,气压传感器可以感知温度并控制设备,例如如果被监测目标过热就可发出警报,或简单地用来监测周围温度,例如用来在户外活动中分析天气参数提示天气状况。
Consensic公司的CPS130是一款高性能、低功耗的绝压传感器,其温度和压力都经过补偿,通过数字方式输出。陶瓷基底和用凝胶封装的不锈钢环使得CPS130气压传感器完美的适用于各种防水装置上,例如防水深度达到100米的防水手表。
CPS130气压传感器SIP系统由一个极小的电容式MEMS压力传感器元件和调节专用集成芯片(ASIC)组成,集成的ADC转换器和具有内部校准功能的逻辑电路共同保证了传感信号获得精确的压力值和温度信号通过SPI或I2C接口输出,无需再做任何外部校准补偿。两个可选模式(正常和睡眠)和一个外置的“测量准备”引脚使得操作灵活适用各种量程应用。具有高精度,低功耗,可编程的温度和压力采样率和分辨率,海拔的分辨率小于1m等特点。
这款气压传感器主要应用在运动手表, 高度计, 便携式和固定式气压表,气象站, GPS应用 。现气压传感器用来测量高度可以做到1米分辨率,用来判断桥上、桥下高度差是完全可以胜任。
总而言之,气压传感器在市场上占有很大的的比重,根据其不同的功能在消费电子、气象站、高度计都有很大的作用。未来经过对传感器的进一步改造,其应用的范围会越来越广泛。我们将在更多的场合见到气压传感器的应用。
歌尔气压传感器代理商   应用于智能穿戴,手机,无人机等产品。如有需求可直接我QQ:3126523491  详情 回复 发表于 2018-2-2 14:05
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
