4601|4
请教:Jtag仿真口还能不能用作通用IO? [复制链接]
当Jtag接口把程序下载到单片机之后,Jtag接口还能不能用作普通IO口?
如楼上所说,和GPIO端口复用的JTAG引脚,只要不在仿真状态,就是普通的i/o引脚。 也就是说,如果你把程序下载后不仿真,这些复用的脚可以作I/O 如果要仿真,那就不能用用I/O。 但是就是因为脚少才复用,复用后脚更少,又不能选脚多的,怎么办? 我的做法是,如果要做1121的东西,用135仿真,这时P1口可以全部仿真。做好后,把程序的头文件改志1121的,然后编译,接1121下载,然后拔掉JTAG,进入工作。 希望对你有帮助!  详情 回复 发表于 2007-9-30 10:57
59
no
JTAG接口本身当不了IO用,如果不是和GPIO端口复用的JTAG引脚,在下载调试完成后就是没有用的废脚了。
78
如果要仿真,那就不能用用I/O。
希望对你有帮助!
