3338|1
2781
419
RC低通电路的频率响应 [复制链接]
由于放大电路高频区的频率响应可用图1所示的RC低通电路来模拟。下面我们分析RC低通电路的频率响应。
图1
1、频率响应
     (1)
令                     (2)
得            (3)
其中幅频响应为           (4)
相频响应为                  (5)
图2
2、幅频响应波特图
根据式(4),幅频响应可在波特图中用两条直线来近似描述:
(1)当
用分贝表示为:
(2)当
用分贝表示为
此直线的斜率为-20dB/十倍频程,它与零分贝线在 处相交。近似的幅频响应如图2(a)所示。
3、相频响应
根据式(5)作出相频响应,它可用三条直线来近似描述:
(1)当 时, ,得一条 的直线。
(2)当 时 , ,得一条 的直线。
(3)当 时,
由于当 时,相应可近似得 ,故在 之间,可用一条斜率为/十倍频程的直线来表示,于是可画得相频响应如图2(b)所示。
此帖出自模拟电子论坛
2781
419
RC高通电路的频率响应
放大电路的低频响应,可用如图1所示的RC高通电路来模拟。下面我们分析RC高通电路的频率响应。
图1
1、频率响应表达式
      (1)
令            (2)
   (3)
图2
由式(3)可得
幅频响应为 (4)
相频响应为   (5)
2、波特图
采用与低通电路同样的折线近似方法,可画出高通电路的幅频和相频响应波特图,如图2所示。
此帖出自模拟电子论坛
