2580|0
ATMEL AT91SAM9G45核心板ARM9工业核心板 [复制链接]
◆ 采用ATMEL AT91SAM9G45CPU,400M高速ARM926EJ-S核,是顶级ARM9处理器;
◆ 128MB DDR2 SDRAM;
◆ 采用3.3V NAND FLASH, 简单、 易采购,批量使用核心板用户成本更低;
◆ 网络采用MII模式,比RMII模式有更强的兼容性,完美支持10M/100M以太网;
◆ 核心板单5V供电,在核心板采用TI的MPU管理;
◆ 底板带有独立RTC, 走时精准;
◆ 完善的接口保护电路;
◆ LCD显示性能出色,最大分辨率1280*860,同时支持VGA输出;
◆ 完美支持Win CE 6.0\Linux2.6嵌入式操作系统
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
     wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
     提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
   工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、DDR2 RAM、NandFlash、DataFLash、网络、采用5V直流供电,超低功耗,B to B(2*100)接插件引出各种常用接口资源,适合于用户批量使用。
核心板资源说明:
CPU处理器
• ATMEL AT91SAM9G45,ARM926EJ-S内核
• 主频400MHz
DDR RAM内存
• 128MB DDR2 RAM,133MHz,32bit数据总线
FLASH存储
• 板载512K DataFlash (DB45041D)
• 板载128M*8bits NandFlash (K9F1G08U0B)可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
• 2*100 pin 0.8mm间距 B to B 接插件经过350℃高温测试、抗震测试
板载其他资源
• DM9161网络芯片,完美支持10M/100M网口自适应采用MII模式,和RMII模式相比具有更强的兼容性
• 电源管理,提供1.8V、3.3V、5.0V电压输入
PCB规格尺寸
• 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
• 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• 5V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
• Linux2.6.30 + QT2.3 / QT4
• WindowsCE 6.0
QY-9G45核心板引出资源详细说明:
                            J3                                       J4
1GND1GND
2GND2AVDDT
3GND3TPRX-
4GND4TPTX-
5HDPB5TPRX+
6USB_ENB6TPTX+
7HDMB7LED_LNK
8USB_FLGB8LED_ACT
9USB_IDB9SPI1_NCS1
10USB_DETB10GND
11HDPA11SPI1_NCS0
12USB_ENA12SPI1_SPCK
13HDMA13SPI1_MOS0
14USB_FLGA14SPI1_MOSI
15JTAG_NTRST15MCI1_CMD
16JTAG_TCK16MCI1_CLK
17JTAG_TDI17MCI1_DA0
18JTAG_RTCK18MCI1_DA1
19JTAG_TMS19MCI1_DA2
20JTAG_TDO20MCI1_DA3
21ISI_D021MCI1_CD
22ISI_D122MCI1_WP
23ISI_D223I2C0_SDA
24ISI_D324I2C0_SCL
25ISI_D425MCI0_CMD
26ISI_D526MCI0_CLK
27ISI_D627MCI0_DA0
28ISI_D728MCI0_DA1
29ISI_PCK29MCI0_DA2
30ISI_VSYNC30MCI0_DA3
31ISI_HSYNC31MCI0_CD
32ISI_MCK32MCI0_WP
33I2C1_SDA33GND
34I2C1_SCL34LCD_D23
35ISI_CTL035LCD_D22
36ISI_CTL136LCD_D21
37AC97_RX37LCD_D20
38AC97_TX38LCD_D19
39AC97_FS39LCD_D18
40AC97_CK40LCD_D17
41BZR_CTL41LCD_D16
42GND42LCD_D15
43DBGU_RXD43LCD_D14
44DBGU_TXD44LCD_D13
45UART0_RXD45LCD_D12
46UART0_TXD46LCD_D11
47UART1_RXD47LCD_D10
48UART1_TXD48LCD_D9
49UART1_CTS49LCD_D8
50UART1_RTS50LCD_D7
51UART2_RXD51LCD_D6
52UART2_TXD52LCD_D5
53UART2_CTS53LCD_D4
54UART2_RTS54LCD_D3
55UART2_RXD55LCD_D2
56UART3_TXD56LCD_D1
57GND57LCD_D0
58PWM_D158LCD_DE
59PWM_D259LCD_PLCK
60PWM_D360LCD_HSYNC
61TIOB061LCD_VSYNC
62PIO_C062LCD_CC
63PIO_C163LCD_MOD
64PIO_C264LCD_PWR
65PIO_C365GND
66PIO_C666GND
67PIO_C767TSC_XP
68GND68TSC_YP
69IRQ_FIQ69TSC_XM
70EBI_IRQ70TSC_YM
71EBI_NCS071ADC_D0
72EBI_NCS172ADC_D1
73EBI_NRD73ADC_D2
74EBI_NWE74ADC_D3
75EBI_NWAIT75GND
76EBI_A276VDDBU
77EBI_A377KEY_X0
78EBI_A478TKEY_Y0
79EBI_A579KEY_X1
80EBI_A680KEY_Y1
81EBI_A781KEY_X2
82EBI_A882KEY_Y2
83EBI_A983KEY_X3
84EBI_D084KEY_Y3
85EBI_D185KEY_X4
86EBI_D286KEY_Y4
87EBI_D387KEY_X5
88EBI_D488KEY_Y5
89EBI_D589KEY_X6
90EBI_D690KEY_Y6
91EBI_D791KEY_X7
92EBI_D892KEY_Y7
93EBI_D993nRESET
94EBI_D1094WAKEUP
95EBI_D1195SHUTDN
96VEBI_D1296NC
97EBI_D1397+5.0VD
98EBI_D1498+5.0VD
99EBI_D1599+5.0VD
100GND100+5.0VD
QY-9G45EK评估板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
• 根据客户的具体需求,进行或辅助底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称QY-9G45P
标准配件(1)核心板 (2) DVD开发光盘 (3)精美包装盒
DVD开发光盘资源Linux编译工具交叉编译器arm-linux-gcc
工具软件配套终端、烧写、下载工具
器件手册底板主要元器件的datasheet
使用手册所有开发使用用户手册
镜像文件bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码所有接口的测试例程以及源码
系统源码包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码
原理图核心板PDF原理图  底板PDF原理图
封装库评估板底板元件封装库
Windows CE工具软件配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册所有开发使用用户手册
镜像文件Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码所有接口的测试例程以及源代码
BSP包评估板对应BSP板级支持包
SDK评估板对应SDK
封装库评估板底板元件封装库
选配LCD(另外付费)4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
选配模块(另外付费)TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线0791-87561053
查看本帖全部内容,请登录或者注册
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
