2204|0
ATMEL AT91SAM9260开发板ARM9工业控制板评估板 [复制链接]
◆ 采用ATMEL AT91SAM9260 CPU,ARM926EJ-S核处理器;
◆ 具有8Kb指令、数据缓存,主频190MHz,运行时性能可达210MIPS;
◆ 采用3.3V NAND FLASH, 简单、易采购,批量使用成本更低;
◆ 丰富资源:多达7路串口,3路USB、SPI、计数器、定时器等;
◆ 视频接口:CSI图像传感器接口,方便视频行业应用的开发;
◆ 独创功能:可通过总线连接256色数字液晶屏;
◆ 超低功耗:核心板3.3V直流供电,单板超低功耗小于1W;
◆ 完美支持:Windows CE 5.0\Linux2.6嵌入式操作系统
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
     wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
     提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
   工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、SDRAM、NandFlash、DataFLash、网络,采用3.3V直流供电,超低功耗,通过2条2*30P接插件引出各种常用接口资源,供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
评估底板
针对EZ9260-EVB核心板设计的通用标准参考设计底板,它扩展了图像传感器接口、RS232串口、外部总线、SPI、PWM、高速USB Host\Device 、网络、SD卡、MISC接口(ADC,定时器IO、TTL串口)、音频、MIC等常用接口,支持+6V~+23V宽范围电压供电,可提供完整的设计资料供用户开发或委托定制。
核心板资源说明:
CPU处理器
• ATMEL AT91SAM9260,ARM926EJ-S内核
• 主频200MHz
SDRAM内存
• 64MB SDRAM,2片4Banks x 4Mbitsx16bits SDRAM
FLASH存储
• 板载512K DataFlash (DB45041D)
• 板载128M*8bits NandFlash (K9F1G08U0B)可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
• 2条2*30PIN,2.0间距接插件,简单、方便、高可靠性
板载其他资源
• DM9161网络芯片,完美支持10M/100M网口自适应采用MII模式,和RMII模式相比具有更强的兼容性
• DS1337时钟芯片、32.768RTC时钟源,精准走时
PCB规格尺寸
• 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
• 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• 3.3V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
• Linux2.6.30
• WindowsCE 5.0
EZ9260-EVB评估板底板资源说明:
EZ9260-EVB评估板器件位置图
标号         名称                         功能
S1                                                      开关接口        电源开关
J3CSI图像传感器接口视频应用开发
J4调试串口下载、通信
J5COM1/23线RS232串口
J6COM35线RS232串口
J7SD卡接口SD卡存储
J8USB Device用于下载程序、USB通信
J9USB Host 1&2用于USB主机应用
J10以太网接口10M/100M以太网自适应
J11外部总线接口扩展外部总线设备
J12MISC复合接口ADC,定时器IO,TTL串口
J13SPI接口SPI通信
J14JTAG接口仿真调试
J15音频接口双声道音频输出
J16电源接口系统供电,+12V供电,可支持+6 ~+23V宽范围电压供电
K1复位按键系统复位
PCB规格尺寸
• 采用4层板高精度工艺
• 132 x 100 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
交叉编译器arm-2007q1-10-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2arm-linux-gcc 4.2
U-boot版本;U-boot 1.3.4提供bootstrap、U-boot源代码
可对应支持烧写到DataFlash和NandFlash启动
支持SAM-BA软件进行usb烧写和TFTP网络更新
Linux内核版本:2.6.30
RTC驱动,支持掉电精准保存时间,提供测试程序以及源代码
SPI驱动提供测试程序以及源代码
EBI驱动提供测试程序以及源代码
I2C驱动提供测试程序以及源代码
音频驱动提供测试程序以及源代码
ADC驱动提供测试程序以及源代码
串口驱动提供测试程序以及源代码
计数器(TC)提供测试程序以及源代码
蜂鸣器驱动提供测试程序以及源代码
GPIO驱动提供测试程序以及源代码
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等支持各种USB外设,可提供调试服务
SD卡驱动支持大容量SD卡存储
文件系统Jffs2文件系统提供源代码
PC端开发环境提供ubuntu 10.10 Linux系统、VMware 7.1.4虚拟机并提供配套开发环境搭建手册方便客户做二次开发
Windows CE 5.0软件特性
Bootloader支持对应烧写到DataFlash和NandFlash启动可自行选择
BSP源代码
BSP(开放源码)RTC驱动,支持掉电精准保存时间提供测试程序以及源代码
注册表保存,支持调电保存注册表信息方便用户调试
SD卡驱动单独容量最大支持4G
音频驱动,支持音频输入输出和MIC输入提供测试程序以及源代码
网卡驱动,10/100M自适应,可扩展千兆网卡提供测试程序以及源代码
IO中断提供测试程序以及源代码
蜂鸣器驱动提供测试程序以及源代码
SPI驱动提供测试程序以及源代码
串口驱动232、485测试提供测试程序以及源代码
PC端开发环境提供配套EVC开发工具,Wince 5.0 插件方便用户二次开发
EZ9260-EVB评估板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称      EZ9260-EVB
标准配件1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)2条RS232串口线 (5)1条USB下载线 (6)精美包装盒
DVD开发光盘资源Linux编译工具交叉编译器arm-linux-gcc
工具软件配套终端、烧写、下载工具
器件手册底板主要元器件的datasheet
使用手册所有开发使用用户手册
镜像文件bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码所有接口的测试例程以及源码
系统源码包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码
原理图核心板PDF原理图  底板PDF原理图
封装库评估板底板元件封装库
Windows CE工具软件配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册所有开发使用用户手册
镜像文件Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码所有接口的测试例程以及源代码
BSP包评估板对应BSP板级支持包
SDK评估板对应SDK
封装库评估板底板元件封装库
选配模块(另外付费)TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线0791-87561053
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
