2320|0
CRM8104 LED照明IC可直接替换OB3394和OB3396 [复制链接]
CRM8104是一款高精度,低成本的LED恒流驱动控制器,应用于反激隔离LED照明.基于原边控制模式,无需TL431和光耦,最大功率为12W.芯片内置了恒流,恒压两种控制方式,可实现高精度LED恒流输出特性,LED电流可以通过调节外部Source引脚上的检测电阻Rs来设定恒定电流和输出功率大小.在恒压控制时,芯片在INV脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出.
      CRM8104具有软启动功能,并具有一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制,峰值电流限制,过温保护,过压保护,电源箝位和欠压锁定功能.此外,芯片内部设置的频率抖动功能和软驱动功能保证了芯片在工作时具有良好的EMI性能.
联系人:alice
QQ:1607446615
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
