2708|4
32
C2000编译求助 [复制链接]
#10099-D  program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section ".text" size 0x98a page 0.  Available memory ranges:   不知道有没有人遇到同样的问题
说错了,是在page0。  详情 回复 发表于 2012-12-13 19:58
把你编译器的错误提示贴上来,比你发这个图片更能说明问题  详情 回复 发表于 2012-12-11 16:31
28
裸片初长成(高级)
回复 楼主 litaogoo 的帖子
2606
跟着编译器做就好
个人签名工程 = 数学+物理+经济
348
修改.cmd文件,在page1定位到.text段,修改length。
348
说错了,是在page0。
