4156|12
21
变压器怎么选? [复制链接]
在做一个反激式的隔离电源,输入38V,输出12~15V@3A,打算用凌特的LTC3748,这样的电源应该选择什么样的变压器参数比较合适,望大神指教!
此帖出自电源技术论坛
变压器和电感发烫到75°,肯定不太正常。 LTC3765 和 LTC3766是 凌力尔特公司11年出比较新的同步正向转换器芯片组,2者配合使用,号称可确保在任何情况下电源变压器都不会饱和。一般用的人还真不多。 3765 是主端智能控制器,当与 3766 配合用时,是自启动隔离式电源,瞬态响应性能高。这种芯片一定要按照芯片资料要求,去做,用示波器测量一下,MOS管的开关波形,是否完全导通,MOS管选的合适不?电感参数符合资料的要求么? 在仔细阅读一下LTC3765 和 LTC3766,里面有详细的典型原理图参考和 详细的元器件清单,包括变压器的具体型号,供参考。 [attach]113493[/attach][attach]113494[/attach] [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-3-16 18:31 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-3-16 18:29
高频变压器计算参考吧,, [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-3-7 14:40 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-3-7 14:38
340
回复 楼主 zhoutialing 的帖子
高频变压器计算参考吧,,
高频变压器计算.doc (44 KB, 下载次数: 5)
此帖出自电源技术论坛
340
如果不用变压器,可以建议用 TI  的LM25576MH
原理图如下
到TI官方网站用WEBENCH设计,,供参考
此帖出自电源技术论坛
必须要变压器做隔离嗯,要是N1:N2=4:1,那么是不是调参数使V1=48V,V2就得到12V的电压哈,那我在选变压器的时候选匝数比为4:1,初级电感量大于60UH,饱和电流大于3A就可以了吗?还有什么其他需要注意的地方呢?  详情 回复 发表于 2013-3-8 15:50
21
回复 板凳 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
21
比如这个变压器,输入36V~72V,输出都是12V,他是怎么做到的呢?我可以改变输出的参数吗?
此帖出自电源技术论坛
340
这些都是变压器生产厂家测试的变压器数据吧,,根据变压器的道理 ,可以改变
此帖出自电源技术论坛
换成正激变换的了,貌似负载的电流可以很大,功能是实现了,就是变压器和电感好烫,有75度左右,怎么解决呢?芯片用凌特的3765和3766。  详情 回复 发表于 2013-3-16 17:06
原来这个样子,我在研究研究,遇到问题再请教一下~  详情 回复 发表于 2013-3-11 10:28
裸片初长成(高级)
成品变压器一般极少,因为开关变压器的决定因素很多,设计又很灵活。
所以,建议楼主看一下变压器的设计方面的资料,自己做一个
此帖出自电源技术论坛
我打算自己画个板子研究研究了,问问有哪些变压器厂商,不会要自己绕吧~  详情 回复 发表于 2013-3-11 10:27
这个不清楚,只有自己计算了
此帖出自电源技术论坛
21
回复 7楼 dontium 的帖子
此帖出自电源技术论坛
自己绕有什么不可? 我做的变压器全是我手工绕制的。在厂里时,是设计好参数后交给试制组做  详情 回复 发表于 2013-3-11 13:59
21
回复 6楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
回复 9楼 zhoutialing 的帖子
自己绕有什么不可?
此帖出自电源技术论坛
21
此帖出自电源技术论坛
340
LTC3765数据手册.pdf (316.62 KB, 下载次数: 0) LTC3766数据手册.pdf (612.22 KB, 下载次数: 0)
此帖出自电源技术论坛
